Дом для ПМЖ. Посоветуйте с чего начать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем snooopy82, 08.02.15.
  1. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Здравствуйте. Мы с женой давно мечтаем о доме, не так давно купили участок 15 соток и запланировали этим летом залить фундамент, а возведение стен осуществить в следующем году. Перерыли кучу сайтов в поисках проекта и наконец нашли план который нам очень понравился, но он с мансардой, а хотелось бы 2 полноценных этажа и простую двухскатную крышу. Строить хотим из газобетона, благо что завод Котедж в километре от нас)
    И собственно вопрос: можно ли переделать проект, чтобы был полноценный второй этаж и к кому обратиться с этим вопросом и можно ли как то расчитать, какой заливать фундамент, хотим ленточный, но высоту и ширину не знаем.
    Буду очень благодарен за ценные советы.
    p. s прошу прощения, если подобная тема уже была.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @snooopy82, как известно, основными эксплуатационными затратами при ПМЖ являются затраты на отопление. (Кстати, в профиле напишите свою область проживания.)
    Так вот, чтобы построить оптимальный по сумме всех затрат дом (включая цену строительства и последующие экспл. затраты) надо оптимизировать и экспл. затраты.
    А они, как Вы догадываетесь, сильно зависят от энергоносителя системы отопления.
    Так вот, сначала выбирают энергоноситель, прогнозируют его цену и под эту цену делают оптимальный уровень утепления.
    Также, лично я не считаю, что дом (даже для ПМЖ) надо делать массивным, т. к. в нем очень плохо регулируется температура. Оптимально-энергоэффективный каркасник считаю лучшим решением.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если будет ленточный, малозаглубленый фундамент с утеплением, не рекомендуется оставлять его в зиму. Надо в тот же год делать коробку над ним. Иначе возможно морозное пучение и повреждение фундамента.
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    У меня будет очень похожий на ваш дом. За осень сделал только первый этаж и перекрытие. Писал все что покупал и на что тратил. С мая займусь плотно домом буду вести ежедневный отчет. Фундамент себе делал плиту стены газобетон 375 перекрытие по монолитное по профлисту. Спрашивайте чем могу подскажу
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное все таки не на мой, а на планируемый автором темы. ;)
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    все верно не Ваш извините за опечатку
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Начинать надо с генплана, раз уж на то пошло.
    Первым делом надо посадить дом на участке, а потом думать подходит вам такая планировка или нет, а то может оказаться, что он на участке будет сидеть, как корове седло:) Может получиться так, что важные комнаты у вас например не будут инсолироваться. И вообще что с габаритами самого участка, сторон света и т. п?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @snooopy82, Вы понимаете, что если этот дом сделать в два полных этажа, то от внешнего вида не останется ничего? Понравится ли Вам внешность нового подрощенного дома?
    Сколько человек будет там жить? Ведь дом будет 200 квадратов.
    И при этом явно мало места на тех. часть. Для котельной 2,7 квадрата маловато. Только если присоединить кладовку.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @snooopy82, Начните с заполнения опросника - висит сверху в этом разделе...
    Пока ответите на вопросы - начнете ориентироваться в том что нужно.
    Потом к этому - приложаться хотелки.
    Ну и бюджетом отрезайте те хотелки, которые не по деньгам.
  10. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    @snooopy82, Тоже начинал с этого дома искать, уж очень понравился...Но выбрал остановился совсем на другом. Если интересно, то вот, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/291586/
  11. ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    Смотрится домик уютно, но визуально маленький очень.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Судя по всему автора темы не интересуют ответы. Только - вопросы...
  13. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @snooopy82, Добрый день!
    В данном проекте z104 котёл будет расположен на кухне (уберётся перегородка).
    Если же делать полноценный второй этаж и двухскатную крышу, то потеряется вся "привлекательность" данного проекта.
    Советуем в данном варианте подобрать другой проект. Например zx11
    Если перенести котёл на кухню, получится сделать ещё одну комнату (кабинет) на первом этаже почти 10м2.
    Мы сказали бы "даже нужно!". Для этого нужна геология вашего участка и если есть видимые перепады высот, то и геодезия. По этим данным конструктор разрабатывает фундамент с учётом нагрузок дома, климатическими показателями и "условиями" грунта.
    P. S. Pu-plans не имеет отношения к компании Z500 и незаконно использует наши планировки и визуализации. Поэтому не советуем приобретать проект в данной компании.
  14. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Внешний вид не имеет первостепенного значения, проживать будут 5 человек, поэтому нужно не менее 4 спален. Насчет тех помещений, я так же подумал что нужно присоединить кладовую.
  15. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Очень извиняюсь, долго не посещал тему, три дня прождал коментариев не было и решил, что никто не напишет.
