Утепление стен каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Отрадное, 08.02.15.
  1. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Здравствуйте. Подскажите по утеплению стен каркасного дома. На данный момент построена коробка под крышу, наружная отделка закончена за исключением отвесов кровли.
    Пока "пирог" дома следующий с улицы:
    -Сайдинг LP Smart Side
    -вент. зазор 25мм.
    - влаговетра защита
    -ОСБ
    -стойки каркаса 200мм
    пока все
    По утеплителю пока склоняюсь к минеральной вате ЛАЙТ БАТТС Скандик, но пока читаю форум в поисках альтернативных материалов утепления. По причине отсутствия опыта все приходится изучать с ноля, хотелось бы получить от более опытных людей направление поиска. пока получается как то так:
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну всё у Вас нормально, добавляем утеплитель, пароизоляцию и финиш.
  3. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Обязателен ли вент. зазор и насчет материала обрешётки сомневаюсь. Сухую древесину дорого, естественной влажности будет вести или я ошибаюсь?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Под ГКЛ - сухой брусок обязателен.
    Нет не обязателен.
  5. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Нужнали пленка? С ней я так понимаю паров в стенах нет и ли тагда это термом или еще что то просветите.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обязательно, из бюджетных вариантов подойдет полиэтиленовая 200 мкм.
    Т. к. у Вас снаружи ОСП (эта плита с ограниченным паропропусканием), то герметичный пароизоляционный контур обязательно нужен.
  7. Отрадное
    Отрадное
    Отрадное
    Что с начало крепить пленку или паро изоляцию?
  8. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Добрый день!
    у меня похожая ситуация!
    Вопрос по поводу утеплителя: подойдет ли минеральная вата ЛАЙТ БАТТС или парок для утепления? получается что при таком выборе утеплители конденсат.
  9. mana76
    mana76
    mana76
    Все доброго времени суток.
    Подниму тему:
    Планирую каркасник. Пирог снаружи внутрь:
    1. ОСБ-3
    2. Вентзазор 40 мм
    3. Изоспан А
    4. Утеплитель каменная вата 150 мм
    5. Изоспан С
    6. Чистовая отделка (вагонка и т. п.)
    (посмотрел в обучающем видео по изопспану)
    Вопрос: если вдруг захочется обкладку кирпичем (снаружи естественно), нужно ли делать второй вентзазор - между ОСБ и кладкой.
    Спасибо.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @mana76,
    2-ой пункт Вам для чего?
  11. mana76
    mana76
    mana76
    Влага куда деваться будет?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В описываемом вами "пироге" ОСП внутри нет, в отличие от картинки, ладно зайдём с другой стороны - какую роль будет выполнять ОСП снаружи?
  13. mana76
    mana76
    mana76
    Никто не запрещает использовать внутри ОСП. Ну точно не ГКЛ.
    ОСП снаружи будет использоваться как каркас.
