Резкое внезапное падение давления в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Виктор 54, 08.02.15.
  1. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    Резко и внезапно падает давление до 0 в системе отопления дома 70 м2. При открытии крана подпитки также почти мгновенно давление восстанавливается до того значения как было. Утечек воды нет. Система закрытая. Котёл настенный комбинированный PROTHERM 24 POV. Прошу помочь советом.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверьте расширительный бак.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а вот чисто теоретически..;)...ну бак...ну мембрана дырявая...но он же подпитал до нормального давления-влил в бак 8-10 литров...дальше то всё вроде стабильно высоко должно быть?...а оно падает...ну если только ниппель плохо держит...
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Манометр на исправность проверьте
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Если расширитель неисправен, а в воде воздух есть. А он обычно всегда там есть, то так и должно происходить. Моментальное повышение давления - бак-то неисправен. И вскоре падение - воздух через краны Маевского уходит. Так что, надо бак проверять.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как это он САМ..через Маевского уходит?...ну Вы наговорили ужасов...;)
  7. valerey
    valerey
    valerey
    А Вы автоматические воздушники никогда не видели? У меня они частенько шипят после подкачки воды в систему (Или Маевского вручную надо? Мог перепутать.)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    видел..:)..но между автоматическим воздухоотводчиком и краном Маевского есть некая разница..;)
    Маловато данных топикстартер сообщил...как часто делаете подпитку? расширительный бак до какого давления накачан?..накачан ли вообще?..ну и есть ли воздух в системе?...и что в неё залито?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Олег... Слишком много умных вопросов... Начни с простого: "Где у Вас расположен расширительный бак?" Получив ответ "А что это?" можно переходить к следующему этапу
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вроде нормальные вопросы...ну доброе у меня настроение было..вот и решил спросить...чтож сразу человека в ФАК отправлять?,...;)...ну так он вроде настенник..бак то точно есть...а уж где он находится, это клиенту знать не надо...;)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы своими "умными" фразами ТС загнали в ступор, и он скорее всего пошел в ларек узнать, где находится бак...:hello::aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило такого рода вопросы задаются параллельно на многих площадках по отопительной тематике. Так что ТС скорее всего уже решил свою проблему.
  13. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    Спасибо за участие в решении проблемы. Но неисправность наверное отпадает: основная горелка-то не зажигается при давлении ниже 1, т. е при этом срабатывает датчик давления. А вот по поводу расширительного бака - и у меня такое мнение, только каковы критерии его исправности, т. е. что значит его проверить?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВэллИ, @he-sjan: Володя, Никита - ваш выход! :)] Рассказывайте;)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
