1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите какой фундамент выбрать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем GKhvan, 07.02.15.
  1. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    имеем следующие условия.
    штык лопаты плодородный слой, потом см 40-60 суглинок преимущественно песок, дальше 7 метров песка.
    дом 6 на 8, каркасник в этаж или полтора
    варианты фундамента
    1. стобчатый, основа площадка 60 на 60 залитая на подушку из песка и щебня с арматурой на которую выложены из блоков в два уровня столбик
    2. винтовые сваи в количестве 12 штук, ростверк 20 на 20 брус
    3. ТИСЭ (на какую глубину бурить) ростверк из бруса 20 на 20
    регион московская область.
    интересует надеждность, экономичность.
    спасибо
  2. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    УГВ около 7 метров + дренаж + участок на возвышенности
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вариант 1 ,
  4. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Кто то еще выскажется?
  5. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Потом см 40-60 суглинок преимущественно песок - это как?
    фундамент - ж/б столбы, лента или плита. Ключевое слово - ж/б.
  6. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Это значит больше песка чем глины, супесь это вродеправильно называется.
    тисэ это же столб с раширением внизу + арматура + бетон = железобетон. так?
    на какую глубину бурить:?
    как просчитать нагрузку на одну сваю и сколько она может выдержать?
  7. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Сваи точно не пойдут, лента или плита. Тут другого не сделать.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @GKhvan, Снимаете плодородный слой, потом 40-60 суглинка или сколько там его до песка -далее по схеме столбчатого фундамента, Несущая способность зависит от типа грунта - песок а какой -крупный ,мелкий,средний или пылеватый ?
  9. urok
    urok
    urok
    При рассмотрении такого типа фундамента неплохо оценить конструктив обвязки... дренировать суглинок возможно и нужно тогда.
    Нет таких фундаментов... для песка по меньшей мере точно их нет - площадь опирания ничтожная.
    А поверху ростверк висячий?.. тогда уж надежнее по песку лента и из нее сваи (обратный свайно-ростверковый - Громозека где то показывал), а на сваи уже обвязка каркасника.
  10. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    @Андрей ЦЗС, - почему? соседи многие поставили на сваи.
    @urok,
    а как оценить конструктив?
    Дом в принципе будет достаточно легкий. скорее всего 1 этаж.
    А что скажете по поводу МЗЛ?
    Делать буду сам, в одну или полторы (товарищ иногда будет помогать) каски. Хочется уложиться в 50 тысяч. Реально?
  11. urok
    urok
    urok
    Нарисовать его - или показать готовый, если таковой имеется.
    Дело не только в весе дома - дело в давлении на единицу площади и в однородности грунтов (и степени их сухости/мокрости), на которые опирается фундамент.
    Думаю, что отличный вариант, если в области фундаментов будет исключена вода и грунты в пятне застройки будут однородны по составу/сложению.
    Если Вы самопально хотя бы оцените грунты (садовым буром к примеру - заодно посмотрите на УГВ в период снеготаяния... на всякий случай), то можно будет давать более или менее точные прогнозы.
  12. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Если мне память не изменяет, песок считается самым лучшим основанием для фундамента. Не задерживает в себе влагу, а значит не подвержен пучению, если конечно УГВ низкий (ваш случай).
    Еще одно, песок бывает разный, их там видов 5 или 6... Откуда у Вас информация о глубине залегания песка? Если вы уверенны в полученных данных, то обратите внимание на малозаглубленный ленточный фундамент.
    И потрудитесь прочесть соответствующую литературу, к примеру "Расчет оснований и фундаментов": Учебное пособие. 3-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 272 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) и т. д.
    Может тогда пропадет желание задавать такие вопросы тут.
    П. С.: Не берите за истину каждый совет и опыт соседей.
  13. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Откуда? у соседа через забор колодец 27 метров)
    все у него и узнал. и так по поселку на соседних улицах с людьми поговорил у кого что.
    Уважаемый громозека посоветовал вот такого плана.
    Выкопать площадку 80 на 80 см на глубину 40 см, насыпать щебень, песок, щебень с тромбовкой, связать арматуру, залить бетоном с выпуском шпилек, потом сделать стоблы 40 на 40 привзять арматуру к шпилькам выпущенным, сделать опалубку залить бетоном. потом пространство цоколя э между столбами должно быть закрыть плоским шифером и в стык с утеплителем сделать отмостку 1,2 метра утепленную.
  14. МихаилПолухин
    МихаилПолухин
    МихаилПолухин
    Сергиев Посад
    Выбирай первый, можно без армирования и щебня.
    Какой шаг столбиков планируется ?
    P. S. Хотя оптимальный вариант тут монолитная лента, хотя бы в УЗ, далее столбики.
  15. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
