Прошу помочь по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем versys, 07.02.15.
  1. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, советом.
    Планируем строить дом по типовому проекту. Одноэтажный, 10*9 метров. Из газоблоков шириной 400, плотностью D500.
    Про проекту предусмотрены буронабивные сваи 3 метра и монолитный ростверк 350 мм высотой.
    Дальше на них перекрытия железобетонные перекрытия 220 мм.
    Архитектор местный, говорит, что скорее всего подойдет, но гарантии конечно без геологии давать не будет. Соседи тоже никто геологию не делал. Просто по скважинам говорят - суглинок. На Урале глубина промерзания 1.8 м.
    Есть вопросы:
    1) Можно ли заменить буронабивные сваи - винтовыми, и на них положить железобетонные плиты перекрытия? Т. к. хочется начать строительство уже в феврале. А заливать монолит ростверка при уральских перепадах в 10-15 градусов - страшно.
    2) Можно ли все-таки залить буронабивные сваи в мороз, а на них поставить сразу ж/б плиты или готовые блоки ростверка?
    3) или все-таки надо начинать с геологии?
    Какой вариант будет дешевле?
    Заранее спасибо.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А у вас сомнение по этому поводу ?
    Полный бред
    Какие перепады -особенно в эту зиму -сейчас -9 на химмаше -6 на уралмаше ,
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @versys, надо ! Хотя бы самостоятельно: #13
    Потом всё равно мясяц ждать, потом - ростверк - и ещё месяц ждать, и только потом плиты. :um:
  4. versys
    versys
    versys
    Согласен, что возможен бред. :) Подскажите, в чем? Видел такие конструкции у соседей на винтовые сваи - железобетонная плита.
    Имеется ввиду - днем ноль, ночью -10. Участок в сторону Рудного.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В сумме посчитайте и во времени -плюс у вас нет геологии грунта -зато есть материал стен газоблок который не прощает ошибок при возведение -на слова как у соседа нет комментарий ,
  6. versys
    versys
    versys
    Т. е. в моем случае возможен единственный разумный вариант - пока делать геологию и ждать мая?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это идеальный вариант! Не спешите, сами знаете, когда спешка нужна...:aga:
    Займитесь, хотя бы сами, проектом, проработкой отдельных узлов, программой закупок (что, где, почём)...
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Делать геологию, -если грунты позволяют не обязательно ждать мая -используйте бетон с ПМД ,
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ждать мая не стоит, начинайте правильно проектировать щас - без подготовки уйдет не один месяц...
    #1
    И геологию поспрашивайте по соседям...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А если боязно просто ленточный фундамент залить на глубину промерзания нельзя (не будет равно сваи+ геология) а если по деньгам трудно то снизу лента потом столбы и углы или не много упрошено- буронабивные (они тоже нормально если шаг выдержать)
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    "Буронабивные сваи 3 метра" в суглинке под нагрузкой от дома из ГБ превращаются ... превращаются ...
    в бесполезный девайс !
