1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для пристройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Василий МИФ, 07.02.15.
  1. Василий МИФ
    Василий МИФ
    Василий МИФ
    Камышин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой тип фундамента лучше сделать под пристройку к основному дому.
    Данные:
    Основной дом кирпичный (силикатный) двухэтажный в 2,5 кирпича с плитами перекрытия, без подвала, полы по грунту, фундамент - лента монолит шириной примерно 65см, в земле не менее 2м (до конца не докопался, дом до меня планировался 3-х этажный).
    Пристройка - не отапливаемая, гараж с хоз. блоком в котором планируется погреб. Стены будут кирпичные в 1 или 1,5 кирпича, крыша односкатная (не плиты) от стены основного дома с углом около 15град. Полу думаю бетонные по грунту.
    Грунт (изыскания не проводил) - песчаный, но мелкий песок, похожий на пыль, поливать огород можно хоть два раза в день, вода после ливня уходит за 15 минут. Когда копал котлован под бассейн, примерно на 1,5 метровой глубине всё тот-же песчаный грунт (стенки котлована осыпаются "на раз"). УГВ низко (в погребе 2,5 глубиной что был на участке было всегда сухо.
    Итог (ИМХО) - пока склоняюсь к заглубленной ленте шир. 30см. на 1,5-1,6м в земле. Или возможен МЗФ? Но, где погреб, всё равно лить глубоко, и как их тогда стыковать.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Василий МИФ
    Василий МИФ
    Василий МИФ
    Камышин
    Значит погреб сам по себе, а фундамент потом отдельно? Следовательно погреб лучше делать отдельным бункером и потолок его должен быть ниже подушки фундамента? Или, при условии что погреб будет заглублен не так сильно, чтобы он располагался, как-бы внутри границ фундамента, т. е. был по размеру меньше? Так?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Василий МИФ, можно совместить, но: сначала делается то, что ниже - погреб.
    Потом готовите место под фундамент, учитывая и перекрытие погреба.
    Не обязательно меньше размером, можно таким же по контуру, но тогда и стены погреба должны быть под это рассчитаны и перекрытие погреба.
    Во всех случаях надо рассматривать это всё совместно!
