1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопросы по ремонту мансарды
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Lexo0o, 07.02.15.
  1. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Добрый день, меня зовут Алексей, из Риги.
    В двухэтажном частном доме переделываем чердак в жилую мансарду (пока только одна часть, дом 14 м на 10м, второй этаж делиться несущей стеной пополам, то есть сейчас занимаемая одним помещением 4.20 м на 14м, вторая часть пока останется чердаком, второй этаж пока не отапливаемый.)
    На данный момент сделано-
    1. Кровля
    Пирог с улицы внутрь: вальцпрофиль оцинкованный, обрешетка из доски 25х100 с промежутками т. е 100 через 100., контробрешетка 25х50 мм (воздушный зазор), плёнка мембранная топдач 125, вата 150мм между стропил, вата 50 и брус 50х50 мм перпендикулярно стропилам, плёнка пароизоляционная с плотностью 200.
    2. Перекрытие пола с 1 на 2 этаж: регипс, доска 25мм сплошняком (это не трогали), выгребли опилки (сильно намокли пока крыша текла), плёнка пароизолляция, 150 мм мин. ваты между лагами 100х100, на лаги прикрутил доску 25х100, затем перпендикулярно решетка из доски 25х100 с зазорами, сверху осб 18мм.
    Стены снаружи внутрь-
    Кирпичная кладка в пол кирпича, зазор 10 - 20 мм, газоблок толщиной 200мм.
    Первый вопрос-
    Хочется изнутри выровнять и отделать стены, штукатурка не пойдёт ибо блоки слишком криво выложены да и не хочется как-то.
    Сначала думал обшить регипсом все отступив от стен по 10 см, но начинался ужасов про крепление стен изнутри и задумался.
    Что скажете? Спасибо
  2. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Извиняюсь, т9 сработал.
    Хотел зашить все стены изнутри регипсом, но начитался ужасов про утепление стен изнутри. И теперь думаю что же делать
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Утеплять стены изнутри нельзя. В вашем случае тяжело обойтись малой кровью. Вижу два варианта, первое залить в промежуток между стеной и кирпичем пеноизол (хоть как-то уменьшит теплопотнри) или разбирать кирпичную кладку и утеплять.
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Хотя есть еще один способ. Вент зазор сделать герметичным и утеплить кирпич паропроницаемым утеплителем. Сверху навесной фасад.
  5. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Спасибо за информацию, но пока актуально не сколько утепление а обшивка стен внутренних- просто дабы облагородить их. 50 мм ваты, пароизоляция, регипс - может так? Или минимальной толщины каркас, регипс, а допустим каждые 5 метров в регипс вставить вент. Лючки?
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Просто каркас без теплоизоляции. А зачем лючки?
  7. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Для вентиляции пространства за регипсом? А если без утеплителя и лючков- пароизолляцию надо?
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Лючки не нужны не портите себе стены. Пароизоляция необходима чтобы влага с помещений не проникала в стены.
  9. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Калькулятор вроде как говорит, что и с утеплителем все окей должно быть
  10. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    У вас максимальная температура зимой -10?, посмотрите внимательней на график если поставить утеплитель снаружи
  11. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Я понимаю, что утеплять (чтобы добиться эффекта) надо снаружи.
    Просто задумался, что если я всёравно кручу регипс на каркас, делаю под ним пароизолляцию, то учитывая небольшую площадь можно было бы и вату туда поставить. ну да ладно.
    Зазор между пароизолляцией и регипсом нужен? или на карскас креплю плёнку и сразу сверху зашивать можно?
  12. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Всё, с ватой успокоился, ставлю каркас из бруса или профиля и на него регипс.
    Вопрос- плёнку правильно класть на каркас прямо под регипс? или между регипсом т плёнкой сделать зазор 25 мм? или плёнку крепить к пеноблокам без зазора а сверху уже каркас и регипс? :)
  13. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Нет.
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Пароизоляцию крепите к каркасу и прижимаете регипсом.
