1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно с названием.
    Вы проектируете, а мы подсказываем где у вас ошибки и что надо исправить.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Подскажите, пожалуйста. правильно ли я рассчитал лестницу.
    Размеры на рисунке. Ширина проема уменьшится на 60-80 мм после внутренней отделки. Длина проема на 30-40 мм. Ширина марша 800 мм, ширина поворотной площадки 800 мм. высота ступеньки 188 мм, глубина 347 мм, ступень "выпирает" на 50 мм.
    Если есть вариант размещения в этом проеме лестницы иначе, то я буду благодарен, если подскажите как. Под лестницей планирую помещение под туалет. лестница.jpg
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете нарисовать как это выглядит в профиль с размерами?
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Собственно я на своей схеме обнаружил недочет в виде выступа края ступеней в 79 мм. Уменьшил его до 50 мм лестница2.jpg
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, уже реальней выглядит.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Вит1959, то есть данная схема имеет право на воплощение?)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да имеет. А почему нет.
    По крайней мере из того что вы выложили, вроде все нормально.
    Кроме косауров. Их вообще пока не вижу.
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Их нет. мне важно было оценить саму схему по количеству ступеней, их размеру и общей удобности лестницы с высоты Вашего опыта) А размеры косоуров легко вытащить из скетча. Хотя я ещё не изучил вопрос по расчету из досок какой толщины их делать... если подскажете, то буду признателен. Лестница без изысков. Банно - дачная) думаю для ширины марша 800 мм достаточно двух по бокам.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    Толщина 50 мм. От уголка между ступенью и подступенником 130-150 мм
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    От какого из трех? :) лестница2.jpg
    @Вит1959, или вообще под понятем расстояния от уголка имеете ввиду расстояние №4? лестница2.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Третьего.
    Это одно и тоже.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот и у меня кажется подходит время для того, что бы определяться с лестницей.
    в ближайшее время надо определиться с габоритами лестницы и ее формой, так как надо будет под ней оставить место и не прокладывать ТП.
    Какие данные необходимы для расчета лестницы? как раз сегодня могу сделать фото проема и места монтажа, замеры высоты и длинны пространства для лестницы.
    Первый этаж пол бетон плитка, второй перекрытие брус, по брусу фанера, чистовое покрытие пока не делал. Хотелось бы варианты не сильно дорогие и с возможностью закупки, сам подобное изделие я не могу сделать. Приблизительное время закупки лестницы планирую на начало зимы, сразу как только законцу делать ТП.
    Приложил два скрина проекта, в целом все по размеру, кроме последник 3 ступеней на верху, там ровная площадка, но можно внизу увеличеть количество ступеней с поворотом и дотянуть к проему выхода. По требованиям, необходимо сделать максимально комфортную лестницу по высоте и длинне ступеней,
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот какие размеры измерил.
    1. длинна пролета от стены до пола второго этажа - 3,85м
    2. ширина проема - 1 м
    3. высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа - 3.23м
    4. высота до технического потолка второго этажа как на фото (чистового пока нет) - 2,9м
    5. Высота то чистого потолка 2,83м
    6. Толщина перекрытия как на фото с учето чистого пола второго этажа - 0,35м
    7. преполагаю Г образный поворот лестницы на првом этаже, растояние от стены до двери (задний выход на улицу) - 2,98м
    8. на всякий случий померил длинну наклона от пола второго этажа до пола стены первого этажа - 5,1м
    вот и все вроде размеры.
    фото приложил, план этажей тоже.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:
