ЩУ на опоре, 15кВт 3фазы, для строительных целей (с подключением временного строительного щитка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем toham, 06.02.15.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Прочитав множество тем (от рекомендуемых схем исполнения щитков до типа и номиналов комплектующих), задавая глупые (и, возможно, иногда неглупые вопросы) наконец-то решился создать тему про мой вариант исполнения, надеюсь, для кого-нибудь она также будет полезна в дальнейшем.
    Тему буду стараться развивать, начиная от схем и, надеюсь, заканчивая фактическим подсоединением к сетям. Буду очень признателен за ваши комментарии, вначале я достаточно долго изучал форум, чтобы сейчас минимизировать количество вопросов.
    Для начала полностью обрисую всю ситуацию, чтобы из внимания не выпала какая-либо деталь.
    Имеется пустой земельный участок, во вложенном файле показаны раположения имеющихся опор (проложен СИП) и участки соседей. Опора #3 - в собственности соседа, на ней же и установлен его ЩУ, далее тупик, опоры #2 и #1 принадлежат сетям, но на первой опоре уже стоит ЩУ соседа, поэтому я и выбрал опору #2 для размещения своего ЩУ (так как она и "пустая", и находится ближе к будущему расположению дома, не больше 25 м).
    Заземление на этих опорах есть только на #3 (пруток сверху опоры в землю + он подключен к корпусу ЩУ соседа), хотя на опоре #1 стоит также железный щит учета, который, как я понимаю, надо обязательно заземлять.
    Полученные и подписанные ТУ
    Теперь о выборе схемы щитка
    Основывался на двух альбомах уважаемого Avs7153
    Временное электроснабжение стройки. Правильная версия
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    Ящик на столбе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Во время стройки хочу воспользоваться только одним ЩУ на опоре, подключая к нему мобильный строительный щиток для инстумента. Когда будут возведены стены/крыша, в доме хочу уже повесить уже распределительный щит, к которому кинуть СИП от Щита Учета.
    В итоге для примера выбрал схему исполнения TN (металический ящик на опоре)/TT (пластиковый ящик в будущем доме) и решил сделать щит учета с возможностью подключения строительного щита + с внутренней розеткой 220В без заземления (только для приборов класса защиты II)
    Основывался на этих примерах:
    Далее в местных сетях увидел типовое исполнение Щита Учета, рекомендуемое в нашей области. (вложенный файл Требования.pdf) Необходимо добавить греющий элемент, чтобы обеспечить возможность снятия показаний с ЖК дисплея при морозе (сказали подключать через автомат 6А). Работать, естественно, он должен не всегда, а только при необходимости.
    Просуммировав все это, набросал схематично свой Щит учета
    Следующий этап - отдать на согласование линейную схему, но только после того, как появится уверенность, что на данном этапе все сделал правильно.
    На данный момент есть следующие вопросы
    1) Настораживает, что нет родного заземления опор #1 и #2 (особенно #1, так как там уже висит металический ЩУ соседа, от него СИП идет к нему в дом). Свое повторное заземление я хочу исполнить 3х метровым 50мм уголком, соединенным с ЩУ 10мм2 медным кабелем. Видел примеры, что для меньшего сопротивления вбивают 2, а то и 3 таких уголка и соединяют их, но я бы хотел пока обойтись только одним (УЗО в Щитке планирую 63/100, селективное).
    2) Смотря на схему временного распределительного щитка для строительства (если его ставить на трубостойке), вижу, что его необходимо также независимо заземлять. А как поступить с мобильным переносным строительным щитком? (показан на той же картинке сверху) Нужно ли его заземлять (и как), если я его собираюсь подключить к ЩУ?
    3) В принципе, такая идея с 3х фазной розеткой в ЩУ нормальна? В нее я планирую подключать только строительный щиток, инструменты напрямую подключать не буду. Таким образом, эта розетка выполняет роль быстроразъемного соединения, чтобы строительный щиток можно было убирать на время перерыва в работах а сам ЩУ был всегда закрыт и не нужно было подключать провода через открытую дверцу.
    4) Как мне реализовать это требование с подогревом счетчика? Подозреваю, что такой нагревательный элемент должен как-то заземляться. Пока для наглядности просто соединил его через ноль и фазу на отдельном 6А автомате.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toham, мой Вам совет: устанавливайте трубостойку на своём участке, не далее 25 м от границы участка и именно вглубь участка, и на ней уже свой Щит Учёта.
    Сразу избавитеть от проблем получения разрешения на использование чужого столба и протяжки кабеля над дорогой !
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    max68.2011, ТУ я уже подписал, и, если честно, уже устал бороться с установкой Щита Учета внутри участка. С использованием столба сетевой (#2), насколько я понял из разговоров с ними, проблем никаких нет. Конечно, не очень спокойно, когда счетчик будет за забором, но особых рисков я в этом не вижу + не будет дополнительной опоры на участке (а это должна быть опора, а не трубостойка, чтобы обеспечить 5 метров высоты СИПа над дорогой) и потом СИП сразу пойдет в дом
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такой обязанности за Вами нет.
    Поищите здесь по форуму, люди ставили именно трубостойку повыше, зато отвечать за этот кусок ответвления будет СО, так как граница ответственности устанавливается на вводных клеммах Вашего автомата.
    Но хозяин-барин...
  5. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Буду признателен за комментарии по моим вопросам. Также неясна схема подлючения нагревательного кабеля для счетчика.
    Видел пример, где используется кабель ETL-10
    http://all-energo.ru/store/heating/kso/raychem-etl-10
    1 метр кабеля думаю запитать через 1-полюсный автомат (фазу) и напрямую на нейтраль, корректен ли такой вариант?
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Продолжу свой монолог)
    Правильно ли составил однолинейную схему?
    Поначалу сделал первый вариант, но мне кажется, это уже не однолинейка
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Update
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто!
    Пометьте ещё N, пунктирчиком пломбируемые места (автомат, СВК, клеммы счётчика), кабель греющий можно и после УЗО воткнуть как бы "в розетку". А главное - штамп по ЕСКД: изм дата подп лист №докум...:aga: Без штампа схема будет недостаточно однолинейной. :)] Разраб. Утв. можно написать Коротков и Замыканов. :)]:)]:)]
    УЗО на 10А найдёте?
  9. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Avs7153, я ответственно подошел к вопросу, и рамка ЕСКД есть, специально ее скачал, пускай не думают, что легко отделаются) Пунктир есть, видимо, косяк какой-то с масштабом линий вылез. На клеммы счетчика рамку добавлю.
    УЗО заказал уже, пришло
    Про кабель в розетку тоже подумал, заодно минус один автомат на 6А.
    Но по схеме монтажа его заземлить как-бы надо... "а не долбанет" ?)
    Может, на розетку все же землю подключить, и только для кабеля ее использовать? А так подключать только электроприборы кл. защиты II, без земли
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так то не УЗО, а дифавтомат. В одном флаконе! Пойдёт, не выбрасывайте. :aga:
    Кончится какой-нибудь газонокосилкой... Кабель внутри щитка можно заземлить. Но не через розетку.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Ну так я ж на популярном методе "Тульского" основывался, решил особо не мудрить)
    ОК, будет метод защиты от дурака, розетка без земли. Тогда может и кабель через отдельный автомат без розетки запитаю, все равно уже купил, да и и неудобно будет один провод от кабеля на землю вести, а два на вилку (с учетом, что буду термоусадочную трубку ставить на его соединение)
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Пока заказанные компоненты едут, продолжаю вести свой дневник
    После раздумий все-таки решил ставить Щит Учета у себя на участке, а не на опоре СО. Для этого установил стандартную опору СВ-95. И пролет высокий СИПа над дорогой обеспечит, и для освещения ее потом можно использовать.
    Буду подключаться СИПом от опоры СО№1 к моей опоре, далее вниз пойдет медный ВВГнг (A) 4х10ок (N)-0.66, чтобы без проблем его зажать в клеммах автомата без дальнейших подтяжек
    Заземление будет 3 х метровый омедненный стержень 14мм, (Два 1,5м стержня в сборе)
    План 2.jpg ЩУ схема_3.jpg z.jpg .
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Первая примерка, места впритык для щитка 400x300.
    Рейки и автомат в боксе приподнял, т. к. места маловато (ящик 400x300), возможно под ними пойдут некоторые из проводов + греющий кабель
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Вбил заземление, 2 омедненных стрежня 1,5 + 1,5 м.
    Вбивалось достаточно легко, 5-кг кувалдой, последний метр пришлось немного попотеть, но все же считаю, что это гораздо легче 3-х метрового уголка 50х50.
    Возможно, первые 2 метра шли легко так как почва рядом с опорой была рыхлой после сверления скважины под ее устрановку. Муфта после установки уже не скручивается, видно, что уже повело резьбу и ее перекосило, так что решил ее оставить как есть.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что греть будете?
