Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Шульцц, 06.02.15.
  1. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Всем Привет. поиогите разобраться-старый хозяин на даче, зачем то заземлил 0 провод, путем соединения его проводом, с вбитым в землю куском арматуры. В электрике познаний минимум, но хватает чтобы понять, что так быть не должно. Для чего он мог так сделать, и чем это чревать? три года вроде как проблем нет, недавно полез в щиток, и увидел что там так сделано. Знатоки-дайте разъяснение. заранее спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря где.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Почитал, но неужели он просто щиток заземлил...почему сомнения? стоит электро котёл обогрева, так он, старый хозяин, фазу на корпус повесил.!либо вааще не в теме был, либо с каким-то умыслом.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Пишите в Спортлото :aga:
    А зачем гадать? Устраняйте "огрехи" старого режима и все...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Честно говоря, сам не проверял, но бытует мнение, что при заземлении ноля счетчик меньше наматывает... Много раз подобные разговоры слышал :aga: Может и прежний хозяин занимался подобной алхимией...:)
