Снегоуборщик CMI 163
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nnnic, 06.02.15.
  1. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    День добрый всем! Взял это "чудо" побаловаться, чтобы понять нужен он вообще впринципе или нет! В первый день собрал, завел, проработал 30 секунд и заглох! Время было позднее, оставил до следующего дня! Приехав с работы пошел "с бубном". Завел, прогрел, и даже прочистил дорожку! Но беда пришла очень скоро) плавают обороты - дроссельная заслонка сходит с ума - прибавляет обороты, двигатель работает неравномерно, в итоге глохнет! Все это без нагрузки, подскажите: тащить назад в магазин и сдавать, либо поможете советом! Впринципе оставил бы, мне чистить парковку нужно не большую перед домом асфальтированную, но и без него проживу)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @nnnic, Начните с самого простого - замените свечу.
    Не знаю, что там за двигатель, нет сейчас времени разбираться, уезжаю, но если стандартная, не "хитрая" какая, то поставьте любую, что найдёте, лишь бы была одинаковая по размерам.
    Подозреваю, что А-17 подойдёт.
    Отпишитесь, что получилось.
  3. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
  4. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    Не помогла замена свечи - симптомы теже! Могу работать только регулируя воздушную заслонку - если ставить в среднее положение работает нормально но минут 5 и глохнет(@Olegych,
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @nnnic, а вы точно заслонку открываете? может тупо наклейки перепутаны? все рычажки - полный газ, открытый кран и открытая заслонка в одну сторону, смотрите автоматический регулятор оборотов (пружинки под баком к карбюратору) не слетели? может снег попал? отсоедините провод от датчика масла (маленькая металлическая коробочка), иногда замена бензина помогает
  6. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    Да, конечно, регулирую заслонку! Сейчас бензин привез новый - тот который заправлял с лета стоял от газонокосилки! Пружинка слетала, все поставил на место, но и до этого тоже самое было! Спасибо за советы, пойду опять поколдую@Cuznetzov,
  7. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    Спасибо всем!@Cuznetzov, @Olegych, "ларчик просто открывался! Оказалось краник подачи топлива китайцы ставят через попу! Вобщем работает мой агрегат с закрытым топливным краном) Из косяков - слетел ремень привода шнека, все быстренько разобрал и реанимировал! Сегодня целый день он у меня трудился - с поставленными задачами справился на раз, ожидания оправдал! Единственное что напрягает, так это самопроизвольно поворачивающийся "хобот". Оттаит в гараже - посмотрю что можно придумать! Если у кого будут вопросы - пишите в этой теме, с удовольствием отвечу по данному аппарату)
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
  9. giper86
    giper86
    giper86
    А причём тут Оби и Касторама?
    CMI 163 бренд Оби. Так же как и Lux тоже из Оби.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа!
    Это наклейки у них наоборот.
    Если смотреть со стороны свечи, то краник открыт "от себя", а заслонка закрыта "на себя". То есть, рабочее положение - все рычажки "от себя"
    Ну, так должно быть, вроде, на всех движках.
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А при том что это один и тот же снегоуборщик, с одного завода одна и таже модель.
    Ну да, продаются в разных местах (как и другие марки).
  12. giper86
    giper86
    giper86
    А зачем тогда вообще создавать темы на разные су если они практически все с одного завода? Просто если все с. у объединить в одну тему будет жуткая каша. И покупатели не смогут ни чего разобрать. Раз он продаётся под собственным брендом и номером модели. то и тема должна быть отдельная.
  13. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    Вот так и получается, хотя в инструкции черным по белому написано влево кранчик перевести) @Olegych,
  14. nnnic
    nnnic
    nnnic
    Нижний Новгород
    @Brother Fox, я уж не знаю как тут принято, но поверьте столько страниц в интернете перелопатил по CMI 163, информации вообще нигде нет, а то что в кастораме такой же - я только здесь и узнал)
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Ни в коей мере не навязываю своего мнения, я просто направил человека на тему, где он почерпнет гораздо больше информации по своей модели, и не важно что он назывется по другому и куплен в другой сети. Каша как раз получается когда создают кучу тем по одной модели. Вот например по CMI 163 тема была https://www.forumhouse.ru/threads/284858/, теперь еще завели, завтра еще заведут и вся полезная информация потеряется.
    :hello:
