Снегоуборщик CMI 163 (obi) - не едет назад
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ZyxXxa, 28.11.14.
  1. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Добрый день! Купил СУ, а он плохо ехал назад с новья, а недавно совсем перестал на 1 скорости назад, на второй еле ползет. В магазине сказали надо отрегулировать резиновый круг который ездит внутри по металлическому. Подскажите как это сделать, руки не заточены под это :)
  2. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Еще вопрос. Слетел ремень с привода шкива. Располовинил СУ, поставил его на место. Теперь при запуске и холостом ходе вращаются шкивы. Где я мог накосячить?
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Снимайте поддон трансмиссии и регулируйте так, чтобы фрикционный диск находился по середине тарелки при нейтральном положении рычага
    а первыми передачами лучше не пользоваться ни взад ни вперёд - вредно для фрикциона
    какие шкивы вращаются? шкив привода трансмиссии должен вращаться а привода шнека нет
  4. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    1. Подскажите как регулировать? Снимать то я снимал крышку, посмотрел и назад собрал. Может где в картинках есть инструкция?
    2. Не так выразился, вращаются шнеки! Как будто я давлю на привод шнеков. Тросик свободно ходит, не зажат.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Сделайте фото задней части СУ (я в сети ваш не нашел), регулировка должна быть или на тяге рычага включения скоростей или на рычаге где вал входит в коробку
    Тормоз не работает - там на рычаге с натяжным роликом внизу штырёк, который при отпущенном рычаге шнека за счет пружины прижимает ремень к шкиву, может вы при сборке не так поставили?
  6. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    1. Вот сделал фото: 20141201205151.jpg
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    это фото вариатора, здесь этой регулировки нет, я просил заднюю часть:)], но и это фото может помочь:hndshk:, на выходе этого вала (стрелка) на рычаге или тяге к рычагу переключения должна быть регулировка 20141201205151.jpg
    А тормоз у вас не штырёк:|: а вот такой формы 20141201205449.jpg видно что не прижимает;)
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @ZyxXxa, при правильной регулировке этот ролик (желт) должен находится в центре (красн) 20141201205151.jpg когда рычаг переключения находится точно посередине между прорезями 1й вперёд и 1 назад
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Снегоуборщик из касторамы :) Можете в соответсвующей теме вопрос задать.
    Видно оби и касторама на одном заводе тарятся. По чем брали и в каком году?
  10. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    В ОБИ сейчас они по 13500. Но чё то рука не поднимается купить.
  11. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Брал по 9999 весной 2014г. Но мне надоело с ним общаться и привез его туда и поменял на LUX 163.
  12. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Как впечатления?
  13. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Впечатления конечно более хорошие, мощнее агрегат, колеса большие. Не понравилось что раструб выброса снега пластиковый, но если камней сильно больших нет то ничего страшного. 4 скорости вперед, 2 назад. Только какие то интересные звуки сейчас из него доносятся, что-то типа цоканья. Но гарантия есть, ничего страшного как я думаю.
  14. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Вот диск
  15. Каников55
    Каников55
    Каников55
    Доброе время суток! Сломался снегоротор, не едет в пред не на одно передаче в чем может быть причина ?
