Помогите определиться с сечением и шагом балок. Мансардная крыша 10 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komkom, 06.02.15.
  1. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Друзья, помогите определиться с сечением и шагом балок. Мансардная крыша 10 метров.
    Пытался освоить калькулятор нагрузок балок...
    Крыша, металлочерепица
    Угол наклона боковых стропил
    Угол наклона подходит для данного материала. 59.04 градусов.
    Угол наклона коньковых стропил
    Угол наклона подходит для данного материала. 29.74 градусов.
    Площадь поверхности крыши 148.93 м2.
    Примерный вес кровельного материала 893.59 кг.
    Количество рубероида с нахлестом 10% 10.9 рулонов.
    Площадь мансардного этажа 70 м2.
    Стропила
    Длина боковых стропил 342 см.
    Длина коньковых стропил 403 см.
    Рекомендуемое сечение боковых стропил при шаге 59 см.
    и длине 292 см. в пролете
    (Для региона со снеговой нагрузкой 240 кг/м2) 40 x 150 мм.
    Рекомендуемое сечение коньковых стропил при шаге 59 см.
    и длине 403 см. в пролете
    (Для региона со снеговой нагрузкой 240 кг/м2) 40 x 180
    50 x 170
    60 x 160
    70 x 150
    80 x 140
    100 x 120
    мм.
    Количество боковых стропил 38 шт.
    Количество коньковых стропил 38 шт.
    Объем бруса для боковых стропил 0.78 м3.
    Объем бруса для коньковых стропил 1.11 м3.
    Примерный вес стропил 872.12 кг.
    Обрешетка
    Количество рядов обрешетки 30 рядов.
    Равномерное расстояние между досками обрешетки 363 мм.
    Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров 50 шт.
    Объем досок обрешетки 1.13 м3.
    Примерный вес обрешетки 517.5 кг.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 считаете не правильно- доски по 6 метров, куда куски досок от 4.03 денете- около 2 метров.
    2 зачем рубероид.
    3 у мч шаг обычно 350.
    4 как перекрывать 6 метров будете + нагрузка от стен с крышей.
    5 плохо считаете .
  3. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
