1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Переделка деревенского дома. Полный фото отчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем komkom, 09.02.15.
Какой использовать кровельный материал?
  1. Металлочерепица
    21 голосов
    47,7%
  2. Гибкая черепица
    23 голосов
    52,3%
  1. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Здравствуйте, друзья!
    Хотел бы поделиться своими трудами, а также спросить совета на дальнейшую перспективу.
    Жил-был дом... и было ему около ста лет...
    Сруб 6х6 + "сени"
    Нижние венцы сгнили... поменяли их...
    прошла зима, решил идти дальше...
    Разобрали сени и крыльцо, подготовили под заливку...
  2. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    13.jpg 14.JPG Работник
    Блоки из бетона, размер 390*190*190
  3. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    далее каркас и осб
  4. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    вот что получилось на данный момент
    Друзья, кто осилил мой фотоотчет, помогите советом, хочу далее мастерить мансардную крышу, вот так:
    Размеры следующие
    Крыша
    Угол наклона боковых стропил 51.34 градусов.
    Угол наклона коньковых стропил 33.69 градусов.
    Площадь поверхности крыши 146.14 м2.
    Площадь мансардного этажа 60 м2.
    Стропила
    Длина боковых стропил 370 см.
    Длина коньковых стропил 361 см.
    Рекомендуемое сечение боковых стропил при шаге 59 см.
    и длине 320 см. в пролете
    (Для региона со снеговой нагрузкой 240 кг/м2) 40 x 150 мм.
    Рекомендуемое сечение коньковых стропил при шаге 59 см.
    и длине 361 см. в пролете
    Количество боковых стропил 38 шт.
    Количество коньковых стропил 38 шт.
    Обрешетка
    Количество рядов обрешетки 30 рядов.
    Равномерное расстояние между досками обрешетки 353 мм.
    Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров 50 шт.
    Подскажите какой должен быть шаг и сечение опорных столбов стропильной системы:
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У дома изначально не было фундамента, нижние венцы просто вкопаны в землю? На фото этого не видно. Меняя венцы, заливали ленту или только кирпичом выкладывали?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужна планировка 1 этажа с размерами и указанием несущих стен - надо знать куда операть балки пола, ведь на них потом будут ставиться стены и вес крыши.
  7. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Как то так это все выглядит, оговорюсь сразу, "пристрой - крыльцо" буду поднимать до необходимого уровня, чтобы был вровень с полом мансардного этажа...
    131.jpg Красными линями несущие стены (извиняюсь, за тех неграмотность)
    Я посчитал несущими те стены под которыми заложен фундамент...
    Прав ли я?
    Фундамент идет и под срубом и под пристроем...
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Минус мне в карму, но я тут рискнул... два фундамента 1 под срубом 2 под пристроем, заложены с разницей во времени... завязаны м. у. собой анкерами и стеклоарматурой (не знаю правильно я объясняю, надеюсь общий смысл понятен)
    Весной смогу сказать как ведут себя по отношении друг к другу основной сруб и пристрой...
    надеюсь не разойдутся...
  9. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    1311.jpg Можно ли так? по периметру вывести "вноль" брус, от этого бруса лаги.
    Сверху (над срубом) песок.
    Почва -песок. Грунтовые воды - низко. Глубина промерзания в регионе 1,6-1,7 м
    вот такие комменты были:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @komkom, Кто же вам посоветовал из силикатного кирпича цоколь выкладывать?
  11. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Пристройка не отойдет от деревянной стены?
  12. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    @Dimastik25, Из силикатного не помню кто посоветовал, здесь тема не поднималась, но никто до Вас не критиковал. Если это поправит ситуацию: Дом вывесили на домкратах, подкопали траншею, залили фундамент, проложили гидроизоляцию...
    чем плох? влагу хорошо впитывает?
    надеюсь в обозримом будущем закрыть эту часть дома чем-нибудь...
    @СИбиряк82, в каком мест может отойти? Видимо в месте крыльцо-сруб... Надеюсь на песчаный грунт и то, что сруб простоял на фундаменте зиму-весну, пристрой тоже на фундаменте стоит, когда заливали фундамент пристроя, арматуру завязали с фундаментом сруба...
  13. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    да, вроде того, но, у меня тоже, задняя часть дома от земли 5 рядов, силикатный, с 1996 года стоит, ничего не сделалось, кирпичи как новые, мне кажется, главно чтоб не текло на них снаружи и ничего им не будет
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, впитывает влагу и разрушается. Посмотрите, в старых пяти этажках из силикатного кирпича, цоколь всё равно из красного, глиняного выводили. Вам бы его теперь закрыть чем то, чтобы влага на него не попадала.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Всегда считал что силикатный кирпич более морозостоек чем красный. А оказывается наоборот!
    Порылся чуток. И целом-то красные более морозостойкие, но все же нужно сравнивать конкретные марки.
    http://www.apxu.ru/article/folder/kirpich/morozoctoikoct_cilikatnogo_kirpi4a.htm
    http://дострой62.рф/kirpich.htm
    Красный кирпич
    http://www.a-brick.ru/catalog/brick/BE5370EA#features_block Красный, F-35
    http://j-stroyka.ru/standartnye-razmery-krasnogo-kirpicha.html
