РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Поделитесь пожалуйста опытом! Хочу в парилке поменять полы! Раньше было сделано следующем образом: Половые балки 100 х 150 которые лежат на ленте фундамента, на них какая то набита очень толстая половая доска. В полу были пропилы для слива воды на землю, т. к. в парилке и парились и мылись. Сейчас спустя 12 лет доска прогнила и я хотел сделать полы по грунту а именно следующем образом: засыпаю керамзитом, далее слой гидроизоляции в виде рубероида, далее утеплитель пенопласт, потом слой пленки изоспан, армированная стяжка. бетон, и плитка. Пол хочу сделать под наклоном в центр комнаты, там установить сливную трубу, что бы в дальнейшем так же можно было мыться в парилке. Подскажите пожалуйста, правильно ли я хочу сделать пирог? Можно ли применять в данном варианте керамзит или лучше делать песком?
Я себе армированную пленку стелил, а вместо пенопласта использовал пеноплекс вроде 50 мм. с высокой плотностью
Добрый день, прошу помощи. Отлил мелко заглубленный фундамент, засыпал (с трамбовкой) пространство между лентами песком (40см.), уложил 2 слоя (с перехлестом стыков) ПСБ-25 х 50мм. (общая толщина 100мм.), далее пленка и монолитная ж/б плита 20 см. Вопрос! Как много влаги наберет пенопласт и на сколько это повысит его теплопроводность. Вопрос задаю для того чтобы понять на сколько еще (и как) нужно утеплить пол для того чтобы тепло не уходило в землю. Планирую делать теплый пол. Ленту снаружи буду утеплять.
