1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Можно ли так сделать плато под беседку?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем SGKon, 05.02.15.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собрался сделать на даче примерно такую беседку с мангалом.
    Размер 3 х 4 метра примерно. Пол хочу забетонировать.
    По углам предполагаю врыть в землю и забетонировать железные "столбы" из швеллера. Грунт 80 см чернозем, потом глина настолько плотная, что не укапаешь. Столбы хочется забетонировать чтобы не упали. С одной стороны хочу выложить из кирпича стену (на рисунке профлист, но я передумал) и две боковинки. одна боковинка будет в кирпич, чтобы чтобы на нее поставить перевернутую старую чугунную ванну - это будет козырек дымоуловителя, естественно второй край ванны тоже на стенку в кирпич. Крыша из уголков 50*50, покрытие шифер. Короче все это валяется на даче без дела - вот и решил "скомпоновать". Там, где мангал красный кирпич, где столик и раковина - силикатный.
    Теперь вопросы. Бетонировать столбы хочу на глубину 80 см - хватит? У меня много (реально много) халявной профильной трубы 20*40 можно ли ее приварить к столбам по периметру, а прямо к этим трубам приварить арматуру? 12 мм с шагом 20 на 20 см? Плиту в беседке думаю сделать 20 см толщиной. Песчаную подушку 15 см. Сама подушка будет больше плиты на 20 см с каждой стороны. Все ли я правильно рассчитал, что скажите из опыта?
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да и в догонку, так и не нашел как правильно бетонировать с помощью бетономешалки - ведь пресловутой непрерывности вроде как не получается.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
