1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи или МЗЛФ что выбрать в конкретном случае ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хитрый Ёж, 05.02.15.
  1. Вариант ответа...
  2. Вариант ответа...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Собственно вопрос конкретный.
    Грунт: 30 см плодордка далее глина достаточно плотная
    УГВ ниже 2 м
    Глубина промерзания 2м (Екатеринбург)
    Участок с небольшим уклоном.
    Дом по проекте ячеистый бетон 1эт+ мансарда п
    Перекрытия 1эт плиты ПК ПБ на 1 этаже полы по грунту
    Собственный вес постройки порядка 200т + 20% запас принимаем 240 т
    По проекту Фундамент => заглубленный ростверк что меня смущает.
    Тот кто делал проект говорит что утепления и мер предусмотренных в проекте достаточно и нет смысла что либо менять однако у меня возникает непонимае почему нельзя просто тогда МЗЛФ сделать.
    Характеристики фундамента все на чертежах
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Все эти темы просматривал, однако конкретно у себя не знаю к чему идти поднять над землей или убрать сваи посколько не совсем понимаю зачем сделано именно так
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи отпилить, утепленную отмостку расширить до 1,5 м.
  5. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    а толщину утеплителя оставлять неизменной ?
    Еще такой вопрос мзлф +полы по грунту в таком случае не рациональней уже о плите подумывать ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    5 см достаточно.
    Рациональность это очень субъективное.
  7. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    А какие то изменения по армированию или размеров ленты надо будет делать ?
  8. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Еще рекомендовали сдела заменить подушку из бетона на эппс т. к. получается мостик холода по кирпичу. Имеет смысл ? Безымянный.JPG
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не понял, какая связь между подушкой под фундаментом и облицовочным кирпичом ?
  10. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    ну аргументировали что через это место промерзнет грунт по лентой
  11. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    как на картинке
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно. Типовые узлы.
    Ваш проект полностью в мусор - там даже полы нежилые...
    Более дуракоустойчивый #9
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Через облицовку ?
    Забавно ...
  14. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Проект реализовывался в Екатеринбурге ?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Курганово.
    Вот с подробным отчетом #47
