Я знаю, что ничего не знаю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем zakariya, 04.02.15.
  1. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Доброго времени суток форумчане!
    Дайте совет дилетанту строительной отрасли)
    Какой фундамент будет лучше?
    Дом 12,5*9 из пенобетона армированного фиброволокном в 2 этажа, 3-й легкая мансарда или стены до 2 -2,5 метров из блоков на них утепленная 2-х скатная крыша. Перекрытия между 1 и 2, 2 и 3 пустотелые плиты перекрытия длиной 6 м. Отопление в доме теплыми полами без радиаторов.
    Грунт: 1 метр земля, потом глина. Весь участок отсыпан и поднят на 2-2,5 метра
    (1.5 метра скалой (фракц. от 5 см до 40 см), 0,5 метра суглинок (глина, песок) и 0,2 м. дресьва). По участку двигались самосвалы по 50 тонн сыпали соседние участки (слева, справа) все утрамбовали. Прежний хозяин отсыпал его года три назад.
    Вода на глубине 1 метра от естественного слоя. До отсыпки, весной, этот участок иногда подтапливало.
    Хочу залить плиту 30 см с армированием 12-14 арматурой с сеткой 20*20 под несущие стены можно 10*10 (усилить если это необходимо). По плите теплые полы!(водяные).
    Думал снять слой, под дом размером, до скалы (см 50-70) сделать подушку из песка и щебня без утепления под ней (полами пусть греется) и утеплить грунт вокруг фундамента (пенопластом, полистерол.) метра на 2 в каждую сторону на небольшой глубине во избежание промерзания.
    Подскажите выдержит ли плита в 30 см. с таким армированием - три этажа сверху?
    Посчитал нагрузки плиты на грунт получается примерно 0,3 кг/см. Добавил запаса по массе больше 0,5 кг/см не выходит.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
