Прошу помочь с решением межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем qeos_, 04.02.15.
  1. qeos_
    qeos_
    qeos_
    Ситуация такая. Я инженер, но знаний в этой области не хватает. Прошу вас помочь с решением нижеследующей задачи.
    Есть чертеж дома в котором хотел бы большую комнату типа студии. (рис.1)
    Хотел положить балки 50х200, но программа расчета говорит нужны 200х200, чтобы проложить по 60см между балками.
    Появился второй вариант, укрепить конструкцию "межбалками" (незнаю как правильно это называется) как на картинке (рис.2).
    Но что-то подсказывает что такая конструкция будет настолько массивной, что все завалится.
    Попытка посчитать это в специализированной программе дала результат, но как этот результат трактовать я не понимаю из-за недостатка знаний.
    На рис. 3 отображается прогиб конструкции с минимальным коэффициентом 5.97 красные области и выше 20 в синих.
    Можете ли подсказать:
    1. Имеет ли смысл вообще с такой площадью заморачиваться? или нужно ставить колонну/сдвигать стены/устанавливать несущие?
    2. Если с деревянным брусом есть хоть какое-то понимание, то с металлом полностью 0. Отсюда вопросы:
    2.1. Может заменить (по чертежу) вертикальный брус на два двутавра, а к нему перпендикулярно крепить деревянную балку? Получится два двутавра длинной по 5.80м лягут на несущие, а деревянные будут примерно по 3.00м
    2.2. Какой нужно брать двутавр вместо бруса? С такими же размерами 50х200?
    3. Видел в интернете варианты "двухуровнего" настила, когда нижние балки идут 50х200, а перпендикулярно лаги 25х100. будет ли такая конструкция более крепкой?
    4. Можно ли при вышеобозначенных вопросах получить на мансардном этаже крепкий не играющий пол?
    Надеюсь на толковую помощь, спасибо заранее.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    1 часть
    FAQ по данному перекрытию: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  3. qeos_
    qeos_
    qeos_
    А если просто ЖБ плиты положить? в нашей местности проблемы с монолитами.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @qeos_, Вам же никто не запрещает.
    Если есть возможность подъезда крана, то плитами быстрее и дешевле.
