Коммуникации загородного дома при заливке фундамента
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Макс555Макс555, 04.02.15.
  1. Макс555Макс555
    Макс555Макс555
    Макс555Макс555
    Казань
    О чем нужно помнить? Про основные коммуникации все помнят, вода, электричество в дом и прочее... А такие мелочи, как кинуть эл. кабель в столб веранды, кабель к воротам, водопровод к беседке или не делают на стадии фундамента или делают потом.
    Какие бы вы дали советы, о чем не забыть на данной стадии строительства?
  2. DarkHorseE
    DarkHorseE
    DarkHorseE
    Вот и я мучаюсь теми же вопросами.
    Хотелось бы развить данную тему
    Товарищи поделитесь, пжста, личным опытом!
  3. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    1. Канализация 160 мм дырка)
    т. к. если водопроводные трубы в ту же "дырку" проводить, то нужно чтобы оставалось 100-110 мм - стандарт унитаза.
    2. Водопровод - можно отдельное отверстие заложить
    3. Заземление - металлическую шину лучше положить, но это не критично в фундаменте, можно между фундаментом и цоколем имхо.
    4. Дырки для труб отопление в собачую будку)
    5. Всякие другие в зависимости от желания - если надо во дворе сделать кран с горячей водой, например)
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если только фундамент не 2+ метра глубиной, то все хозяйство удобно впустить под фундаментом. Исключением является выпуск канализации, под него сделать отверстие/-я в фундаментной стене (залить кусок трубы диаметром 200 мм например, если выпуск прямоугольный или близко, иначе надо шире; труба/кусок стальная, керамическая).
  5. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    :hello:мы сделали ввод воды в котельную внутри 100 трубы, выход для канализации и еще сквозь фундамент дома пропустили воду для отдельно стоящей бани тоже внутри 100-ки, чтобы потом не раскапывать по диагонали весь участок.
  6. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Пермский край. Спрашивал у нескольких владельцев домов когда и как лучше заложить трубы под коммуникации, они только смеялись и советовали лить фундамент (если это лента конечно), а остальное потом. С их слов - причина простая - глубина промерзания примерно 1800 мм, все трубы для воды и канализации надо закапывать ниже. Газ ведут только в готовый дом, так что ничего заложить под него не выйдет. Электрику заводят с воздуха, а если хочется - то вместе с водой в земле. Т. о. получается ничего на этапе фундамента закладывать не надо, повторяю если это лента, и со слов людей, построивших свои дома своими руками.
  7. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    как канализация проходит в таком случае?
    на 1800 выходит из дома, потом метров 5 минимум по нормам до ямы - с уклоном. итого яма начинается на 2 метрах глубины. много копать, да ещё и УГВ рядом могут быть. Если центральная - тоже ж должны быть какие то нормы.
    Водопровод да - без проблем под фундаментом.
