РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, Пытаюсь сделать выбор между септиком "Септик-Танк" и "Мультсток". Есть ли у кого то опыт с септиками мультсток (на форуме не нашел ничего по ним, а по септик-танк очень много информации уже). Смущает в мультстоке непонятное обустройство фильтра из синтетической ткани для бактерий, пемзы и гранитной крошки. Зачем он вообще нужен и не будет ли морокой этот фильтр периодически чистить, менять и прочее. Цена обоих септиков примерно одинакова. Участок в Солнечногорском районе (почва - суглинки).
На мой взгляд "фильтр" абсолютно лишнее наполнение для септика. Теоретические со временем любой фильтр обрастает органикой (плёнкой) которую надо бы счистить. Если этого не сделать то плёнка отрывается и выносится стоками на сооружение почвенной фильтрации. У Мультистока толщина стенки ДО 25 мм. В принципе это хорошо. Хотелось бы знать МИНИМАЛЬНУЮ толщину.
На сайте у них написано, что толщина стенок по ТУ от 4 до 25 мм. Вот цитата из документации: "... произведена способом ротационного формования, при котором мы получаем цельнолитую жесткую конструкцию... Данный способ производства предполагает формирование изделия при помощи вращения формы и нагревания сырья... В этой связи толщины стенок продукции составляют по ТУ от 4 мм." Интересно, как у септик-танка с этим вопросом дело обстоит.
Спасибо! Наверное, тогда все же я за Танк, он на 5 тыс. р. дешевле. Вот только смущает, что есть отзывы про то, что он протекает... И вроде даже требуется некоторая доработка (установка тройников вместо штатных трубок). Ну это я в соответствующей теме посмотрю. Подожду, может объявятся владельцы мультистока.
Почитайте про Термит. Названия разные, а так делают на одном заводе. https://www.forumhouse.ru/threads/241364/
Не хочу создавать отдельную тему. Сегодня получил результат геологии под фундамент. В отчете среди прочего указано, что УГВ 31 Января был зафиксирован на глубинах 2,00-2,50м. С сезонными колебаниями возможно повышение уровня до глубин 0,50-1,50м. Структура почвы: 0,20м плодородного слоя, далее суглинки (сверху тугопластичный, затем мягкопластичный и текучепластичный). Помогите, пожалуйста, понять, какую схему септика в данном случае использовать? С фильтрующим колодцем я так понимаю, лучше не делать ? Фильтрующие траншеи делать ? Спасибо!
Септик герметичный с грунтозахватами и принудительным выбросом очищенных стоков на НАДЗЕМНЫЕ или частично НАДЗЕМНЫЕ сооружения почвенной фильтруции. Если проживающих не много до 3 человек, то можно и ФК. Только он будет частично надземным. Лучше применить дренажные тоннели (инфильтраторы).
Спасибо! Все-таки хочу по весне сделать проверку на уровень УГВ (выкопать ямку до появления воды). В какое время лучше это делать?
Нам с Вами важно определить максимально высокий УГВ. Поэтому делайте это в период половодья и после него. Заодно, используйте ямку для определения фильтрующей способности грунтов. Для этого лейте в неё воду и засекайте время её поглощения. Полученные результаты переведите в куб метры за сутки. Удачи!
Есть ли у кого то опыт с септиками мультсток (на форуме не нашел ничего по ним, а по септик-танк очень много информации уже). Второй год занимаемся монтажом септика Термит он же Мультисток. Посмотреть данные септики в г. Москве можно ... на площадке представлена вся линейка. Замерил толщину горловины Термита - 6 мм. Также на площадке стоит кессон К1 Тритон (производят танкисты) и сдавленный Танк.
Я в курсе что делают на одном заводе. Я же написал выше: "Второй год занимаемся монтажом септика Термит он же Мультисток"
