1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый день форумчане! Периодически просматриваю темы по септикам, готовлюсь к началу стройки весной 2014г. Попался на глаза септик термит, немного смущает цена. Кто ставил или может видел у друзей, соседей? Что скажете?
    Если никто не сталкивался, давайте рассмотрим его конструкцию. Меня в данном септике подкупают: цена, толщина стенок, наличие ребер жесткости. Настораживают: полное отсутствие отзывов о данном септике, отсутствие аэрации.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прямоугольник. Несмотря на ребра жесткости подвержен сдавливанию Желательно обсыпать пескоцементом. А так септик и септик.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Судя по картинке это накопитель, но патрубки можно и врезать
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    [​IMG]Вот разрез септика. Копия Танка. И по форме похож и по содержанию. В общем септик и септик.
  5. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Тема подзатихла, неужели никто не сталкивался? Видимо мне предстоить быть первым на форуме:aga:испытать этот септик.
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Почитайте про Танки - Термит почти копия
  7. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Про танки читал, многие пишут что сдавливает стенки. Перестрахуюсь и сделаю каркас усиления вокруг септика, а дальше по инструкции. Думаю стоит попробовать, цена приемлемая, выбор у нас в городе небольшой, а этот есть в соседнем, можно вживую его пощупать у продавца + газель туда регулярно ездит (доставка халявная :)]получится).
  8. Вадим 1984
    Вадим 1984
    Вадим 1984
    Кострома
    Всем доброго дня! Долго зондировал тему септиков, остановился на Термит 5Ф. Первоочередным фактором выбора стал объём (5м.куб. больше нет ни у кого). Так-же форма прямоугольника весьма компактна, заявленная толщина стенок внушает доверие. Вообщем заказал я его и 4 оросителя в пятницу, всё приехало через 2 дня в воскресенье. Осмотрел, в принципе всё нормально, все патрубки врезаны, спайка патрубков, горловин и переборок внутри надёжны, только крышки горловин не на резьбе, а просто одеты и переборки внутри кажутся хиленькими (простой лист пластика толщиной 8мм), так что заполнять водой надо все секции равномерно, а не ждать когда само перетечёт из одной в другую.
    У меня вопрос насчёт сдавливания: если кто устанавливал, то как успехи.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсыпать пескоцементом будете?
  10. Вадим 1984
    Вадим 1984
    Вадим 1984
    Кострома
    Наверно буду, а вообще зачем он?
  11. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    По мне пескоцемент ничего не даст, если уж укреплять то заливать бетоном. Я лично буду делать каркас вокруг септика из уголка или бруса и обсыпать просто песком.
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Привет Вадим 1984 земляку! Сколько по цене вышло и где заказывал, если не секрет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Добавляет прочности корпусу. Бетоном не заливать - сдавит. ПЦС встанет и нормально.
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А еще ПЦС от выдавливания емкость держит
  15. Вадим 1984
    Вадим 1984
    Вадим 1984
    Кострома
    Сейчас септик стоит возле дома, монтировать буду в эту субботу, если снегу не навалит. Если хотите, можете подъехать посмотреть, "потрогать", живу рядом с Костромой в п. Апраксино.
    Объясните только - смысл какой от Вашего каркаса? Если сплошную "коробку" в земле делать, но тагда обратный эффект, может раздавить водой. А что даст просто каркас?
    Я в котлован в качестве анкерной положу дорожную плиту 1,5 х 3,0м и заанкерую копроновым тросом. Смысл - выравнивание горизонтальной площадки, страховка от перекоса в случае какого либо движения грунта.
    Насчет ПЦС - наверное засыплю на всякий случай.
    Поле фильтрации хочу делать следующим образом: от септика воду пущу в закрытый колодец, а из него в 4 стороны инфильтраторы каждый по отдельной трубе (как у паука лапки). Установка колодца даст возможность контроля за состоянием поля, прочистка труб в случае засора, откачка воды в случае если поле не справляется.
