Можно ли опирать несущую стену на плиту перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lilik72, 04.02.15.
  1. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Здравствуйте. Подскажите, если цоколь перекрыть плитой пустотной. можно ли кирпичную стену в один этаж, опереть на длину в 1,5 кирпича на нависающую часть плиты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lilik72, важно чтобы внутренняя плоскость несущей стены вышележащей не выступала вовнутрь далее, чем внутренняя плоскость стены несущей нижележащей !
    А на пустотную плиту можно опирать, только пустоты заделать бетоном.
    Вот из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), но подходит ко всем ж\б перекрытиям:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  3. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Здравствуйте max68. Спасибо за отклик. Я новичок на форуме и честно говоря не ожидал что кто то ответит. Из вашего ответа следует, что мне нельзя будет на стену цоколя толщиной 300 мм из фбс поверх перекрытия поднять стену из керамоблоков толщиной 510 мм с облицовкой клинкером евро. Стена будет в один этаж
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lilik72, просто так поставить такую стену нельзя.
    В случае перекрытия плитами, делается армопояс по верху ФБС с расширением под нужную Вам ширину.
    В случае монолита, делается сразу консоль наружу, за счёт монолита.
    Можно ещё сказать, что штучный материал стены выше, можно свешивать наружу на 1\3 его ширины.
    Т. е. ГБ блок шириной 400 мм - можно свесить наружу на 130 мм, кирпич 125 мм - свес допустим до 40 мм.
  5. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
  6. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Выходит придеться фундамент толщиной 600мм делать (максимальная для фбс). В два раза цена вырастает, а бюджет скромноват, да еще неоределенность с ценами. А с таким фундаментом не лучше ли из полнотелого кирпича (2,5) стену поднять? цена на поротетм и ревдинский кирпич (я из екатеринбурга) почти одинкавая, исходя из обьема. Ведь на керомокамне я остановился из за облегчености конструкции при его испльзовании
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lilik72, может Вам вообще монолитную ленту сделать?
    Подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту под вес Вашего дома и несущую способность Вашего грунта.
    Далее сама лента шириной допустимо от150-200 мм с расширением в верхней части до нужной ширины.
  8. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
  9. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Простите, я не понял про какую ленту речь. поверх цокольной стены из фсб что ли? Извините за то что отписываюсь не сразу, отвлекаюсь на семью
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lilik72, вместо ФБС сделать ж\б монолитную ленту.
  11. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Виноват, я не уточнил в начале, что под цоколем я имел ввиду полноценный цокольный этаж. и стена цокольного этажа будет выполнять роль фундамента для одноэтажного дома. И я думаю если заливать монолитную ленту высотой 2,3-2,5 метра, будет через чур трудозатратно, хотя по стоимости материалов даже чуть дешевле. ПРосто у меня уже был опыт постройки ленты для первого дома ., дак она высотой только1.2 метра и та без косяков не получилась
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lilik72, я тоже это имел ввиду. Экономия получается существенная, именно по ленте, кода Вы льёте 200 мм вместо ФБСок, с подошвой снизу и расширением сверху. Прочность выше и бетона не так много.
  13. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
  14. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Здравствуйте. Честно говоря ни у кого, в частном домостроении, такого фундамента не видел. Опалубка больно мудреная получаеться. Особенно в верхней части
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
