Ленточный заглубленный фундамент с верхним расширением
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bdppenza, 24.05.13.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте.
    Проектировщики, готовя проект предложили сократить расходы, залив ленту толщиной 25см из 300 бетона. Я изначально рассчитывал минимум на 50см.
    Вводные:
    Песчано-щебневая подушка 30см, бетонная подушка 50х40см, лента 25х250см, армпояс 50х30см. на изображении схематически указал как предлагается расположить пустотные плиты перекрытия и кладку (55см 1,5 пустотелого керамического кирпича (38)+утеплитель (5)+обл.кирпич (12)
    Операние перекрытия на 15см
    такой вариант имеет место в проф. строительстве? есть смысл экономить? какие минусы и подводные камни могут меня ждать?
    Буду признателен за любые советы и критику!
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если по расчету проходит, то почему нет?
    Только конструктив странный. У вас подвал будет?
    Меньшая толщина стены грозит только более сложной укладкой бетона (нужно точнее лить, менее удобно с вибратором между арматурой пролезать и т. п.)
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Да, будет подвал, от верхней границы бетонной подушки до перекрытия 2,8м, засыпка пазух по верхней границе бетонных подушек песком и пол. УГВ низкий.
    Боюсь что за раз залить Т не получится, а придётся лить отдельный армпояс, с подобной конструкцией не встречался, что то как то боязно)
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    По теме появилось два вопроса:
    1. Зачем делать подсыпку под ленту (Песчано-щебневая подушка 30см)? Видел видеорепортаж, что она не нужна - под ней может скапливаться вода.
    2. Хочу сделать утепленную ленту возможно ли делать расширение надземнй части на 7-8 см. с каждой стороны, некоторые пугают, что может эти выступы отломить? Хотел это сделать для экономии бетона (сузить подземную часть)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Делайте правильно. (нижняя монолитная подошва 800 мм-ширина, 300 мм-высота. На гравийной подушке.)
    Будет экономно и правильно. На вашем рисунке-дорого, неправильно и фундамент отсутствует.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вариант толщины стены подвала из монолитного бетона марки 300 в 250мм вполне имеет право на жизнь, но давать совет, аналогично как и критиковать не зная ваших грунтов, глубины заложения подошвы, не видя плана фундамента, исполнения основных узлов и армирования стен по крайней мере безответственно. Построенный при качественно выполненном проекте дом с такой стеной подвала гарантированно прослужит более сотни лет, а может не прожить и одной зимы...
  7. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Ваш ответ мне непонятен, почему фундамент отсутствует?, делать под землей часть фундамента из керамзитоблоков вообще опасаюсь - он боится влаги.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    И правильно делаете, что опасаетесь.
    1-Весь вопрос для какого это сооружения?.капитального со сроком эксплуатации под 100лет или для сооружения времянки в 30-50 лет
    2-КББ какой плотности и марки бетона? одно дело 750Кг/м3 и другое в 1400кг/м3
  9. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Хочу строить капитальный дом естественно который служил бы как можно дольше. Марка газобетона D500. Дом с 2 полноценными этажами, все перекрытия деревянные.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    из чего делать цоколь -из керамзитобетонных блоков, пескоцесентных, монолитного бетона в несъемную опалубку из пенопласта-это вопрос личных предпочтений. У вас нет главной детали фундамента-железобетонной подошвы. (Если вы думаете, что лента 25 см-это она-результат будет очень печальный
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нравятся мне ваши глубокие мысли..человек (не автор темы) из Оренбурга выложил заведомо ошибочный, придуманный самостоятельно, типа лента на глубину промерзания..И вместо внятного ответа-нельзя опирать 2 этажа газобетона и 100 тонн бетона на площадь 25 см...вы выясняете, какой марки и плотности керамзитобетон, рекомендованный аероком...
    Всем: Лента-подошва для каркаса-см таблицу-40 см, для камня-600-800 мм.
  12. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    вы говорите загадками... какой плачевный результат? дом уйдет под землю в связи с недостаточной площадью опоры? - сомневаюсь. От сил морозного пучения я планирую утепленную отмостку и достаточно большую глубину заложения ленты. Если не знаете, что конкретно не так в моем проекте фундамента не пишите. У нас почти все дома в регионе на ленточном фундаменте стоят без всяких подошв, так еще наши деды строили и нормально.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    стройте...главное потом волосы не рвать.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Nir ,ну не горячись -для начала поймите вроде как до сего дня не измерялась площадь в см, знаю см2, м2, гектар, акр...а посему еще раз подтверждаю вполне может быть возведена стена фундамента из монолитного бетона марки 300 толщиной в 250мм. ... для справки 1 погонный метр такой стены толщиной в 250мм при марке бетона 300 расчетно способен нести осевую нагрузку до 750 тонн. А вот боковые надо просчитывать исходя из этого армировать и формировать пролеты.
    и еще для другого сведения несущие стены панельных домов 111серии возводимые массово в Москве и Подмосковье с этажностью 16 этажей имели толщину цокольной панели в 200мм из бетона марки 300.
    А в 1975 г. трех этажные дома со стенами из силикатного кирпича на северо-востоке Хабаровского края возводились на фундаментах из блоков, где бетон соответствовал марке 50. Не давно смотрел спутниковую съемку того региона -стоят дома на месте...
    Важно ведь что-бы сам проект выполнен был грамотно- тема ремонтов фундаментов говорит и о толстых стенах разрушающихся ...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сергей Тихонович, так кто же с этим спорит. И у топикстарта-этот цоколь на монолитной армированной (надеюсь) ленте 500 на 400 мм. А вот автор из Оренбурга забыл увидеть основное в фундаменте-монолитную ленточную подошву.
