Котлы в каскаде: газ + электричество
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Fortnoks, 03.02.15.
  1. Fortnoks
    Fortnoks
    Fortnoks
    Уважаемые коллеги, выскажите пож. свои мнения по поводу дополнения газового котла электрическим. Например в качестве резервного или дополняющего газовый (без учёта стоимости затрат на электро отопление). Каким образом подключаете: параллельно (каскадом) или в обратку. Разумеется с гидроразделителем. Газовый котёл с полной погодозависимой автоматикой...
  2. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Параллельно. Если заводить каскадом то придётся дублировать каскад первого котла.
  3. Fortnoks
    Fortnoks
    Fortnoks
    Т. е. вы хотели сказать - последовательно ? В обратную линию .
  4. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    У меня есть опыт резервирования газового котла электрическим. Это актуально при работе с котлом на сжиженном газу. Электроэнергия по ночному тарифу в разы дешевле энергии, полученной при сжигании пропана. Включает ЭК таймер, котлы подключены параллельно через обратные клапана. Уставки температур вручную. Газовый котёл можно включить СМС-кой, о падении температуры ниже нормы сообщит соответствующий контроллер. Подобное резервирование особо выгодно, когда в доме никто не живёт, а поддерживать положительную температуру необходимо.
  5. Fortnoks
    Fortnoks
    Fortnoks
    Отличная, собранная воедино идея. Думается многим будет полезна. Ночной тариф 1,50 (у нас в СПб на начало 2015) конечно выгоден. Его можно получить имея в доме электроплиту и/или электрокотёл.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Идея реализована хорошо, но хочу подчеркнуть - это не каскад двух котлов, а именно резервирование. Обвязка котлов не рассчитана на одновременную работу обоих котлов.
  7. Fortnoks
    Fortnoks
    Fortnoks
    Спасибо. Верное замечание.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @BudeViss, а почему нельзя последовательно? У меня тоже газгольдер, а с первых лет эксплуатации остался электрокотел 6кВт, который сейчас оказался после газового на подаче перед коллектором. Я им не пользуюсь, поскольку есть проблемы в садоводстве с электрикой. Но собираются дать киловатты, и я собираюсь его на ночной тариф включать. Причем использовать насос газового котла.
    P. S. Котельная красиво сделана!
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Есть результаты?
    Получилось использовать последовательно котлы?
    Насос газового котла тоже, получилось использовать?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет электричества. Достаточного, чтобы начать экспериментировать. А насос использовать проблем не вижу, не такая там сложная коммутация получается - перекидывать его пины с котла на просто питание 220 (ну или сколько на нем, еще не смотрел).
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котельная газовый (еще не установлен) + электрический в деревянном доме.
    Обратите внимание на крепеж труб - он плавающий, что бы при просадке дома трубы не повело.
    IMG_20160221_190956.jpg IMG_20160221_191050.jpg IMG_20160221_191134.jpg IMG_20160221_191223.jpg IMG_20160221_191249.jpg IMG_20160221_191302.jpg IMG_20160221_191317.jpg
  12. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Дмитрий, спасибо.
    Уточните, в качестве резервного к Вайлант рекомендуете Протерм Скат или Eloblock?
    Смотрел монтажные инструкции - похоже это почти одно и то же.
    И как реализован автозапуск/выключние резервного? Ведь ни Скат ни Элоблок не имеют шины Ebus.
    Управляются по сухим вроде только контактам... :faq:
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Это по сути одно и тоже. Можно брать любой.
    Если в качестве основного котла используется газовый вайлант, то докупив к нему плату "2из7" можно включать электрокотел по ошибке газового котла.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    То есть к управлению основным котлом через Calormatic это не имеет отношения, и сигнал запуска на электро идет через 2/7?
    А в электрокотле он куда подключается - к разъему термостата?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котлы можно подключить к колорматику к каскадным клеммам - автоматика будет управлять котлами как двухступенчатым котлом т. е. последовательно включать один и второй котел. Типа если один котел не достаточно быстро осуществляет нагрев подключается второй котел. Меня же такой алгоритм работы не устраивал и я подключил через аварийную выход платы 2из7.
    В электрокотле есть 2 выхода - один полностью выключает котел из сети (как на видео), второй разьем термостата вырубает нагрев тэнов но котел находится в режиме ожидания т. е. панель горит постоянно.
