Подключение действующей СО от внешнего источника
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем finnrus, 02.02.15.
какой вариант выбрать
  1. 1 вариант
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Здравствуйте! Вопрос следующий. Имеем дом с ТТ котлом и трубной СО с естественной циркуляцией "подача-обратка". Диаметр труб-50, между ними в комнатах под окнами врезаны трубы на 76. Работает все нормально. Загорелся постройкой отдельной кочегарки, установлением там ТТ котла длительного горения (Барин или Энергия). И вот встал вопрос-как подключить? Дело в том, что кочегарка будет расположена отдельным строением от дома, расстояние от нового котла до СО с учетом толщины стен-около 3 метров. Подводка будет проходить под фундаментом. Новый котел будет установлен в месте, условно делящим СО как 2/3. То есть как подвести к дому центральное отопление. Вопрос: подключить по наименьшему расстоянию- подача в верхнюю трубу, обратка в нижнюю (вариант 1); или "Закольцевать"? вроде "ленинградка" называется. В первом случае смущает, не будет ли вода циркулировать по одной из веток? IMG_20150202_153500388.jpg
  2. PashaPV
    PashaPV
    PashaPV
    Здравствуйте если вы хотите использовать систему последовательного соединения радиаторов (Ленинградка), то тогда не будет равномерного прогрева всех радиаторов, на мой взгляд вам проще врезаться по варианту 1 так будет намного проще и установить дросселя на обратном трубопроводе с каждого радиатора. И на рисунки вариант номер 2 это не (Ленинградка)
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В жизни чаще не 1 или 2, третий вариант. Как и в Вашем случае, самый безболезненный (в плане переделок) и работоспособности, дотянуться подачей и обраткой от нового котла до врезки предыдущего, не наделав при этом контр уклонов.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    у меня нет радиаторов, система трубная
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    А это вариант! так точно работать будет. В под полом у меня вполне места-около метра, хожу гуськом, так что любые работы можно сделать!
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В принципе как место для обратки без "?", а вот куда Вы подачу хотите запроторить?, если туда - же в подпол, не "?", но прощай ЕЦ и при внезапном уходе "светы" - здравствуй адреналин. Вам решать.
  7. finnrus
    finnrus
    finnrus
    при отключении света можно бесперебойник поставить. Я писал, что котел будет стоять в отдельной кочегарке, строения разделяет 1,5м проход, поэтому подача уйдет под дорожку, через фундамент в дом, ну и обратка.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_20150202_153500388.jpg Айс!
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Согласен, только жалко терять участок греющей Ду50, и иметь головную боль с балансировкой, имхо, как вариант ЕЦ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это можно преподнести как: - Выгибаю ствол ружья и начинаю прицеливаться из-за угла ...
    @Next57, Рисунок как расположение футболистов на планшете. Мы сейчас распасовку рисуем. А надо?
    Суть то ясна. Наверное. flag_of_truce.gif Спим...
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Другого варианта нет
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    расширитель в доме)
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    это жесть, конечно. У нас свет практически не отключают, за 10 лет раз 5, один раз-авария, остальные планово.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    надо подумать... головняк только с утеплением получается...
