Канализация, септик из ж\б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем mainessaoki, 01.02.15.
  1. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    Форумчане, подскажите по септику из ж\б колец. Как правильно сделать, есть 4ж\б кольца, проживание постоянное 2 чел. Грунт сверху суглинок, далее глина с известняком и пласты плит известняковых, уровень грунтовых вод не знаю, после дождей вода например в ямке долго не стоит.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без этих знаний правильного ответа не дождётесь.
    В теории стройте два колодца.
    Один с дном (желательно три кольца), другой без (дно на суглинке) и соедините их должным образом.
  3. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    А если два по два, и еще делают из трубы110 фильтрационное поле? и еще вопрос 2 колодец ставить без песка я так понимаю, можно ли сейчас проделать работы, а весной все промазать из нутри и соединить, спасибо за отклик
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так и так можно.
    Но Фильтрующий Колодец лучше работает чем "фильтрационное поле". Правда стоков ФК меньше может принять.
    Можно.
    Даже затереть цементным раствором можно. В колодце может быть стойкий ПЛЮС.
  5. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    Ladomir, еще один вопрос к вам если от скважины в 15м нормально участок с небольшим уклоном от скважины к будующему септику.
  6. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    И прошу прощения почва у нас супесчаная
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы сказал, что это обнадёживает.
    В принципе, это минимальное допустимое расстояние которое упоминают наши нормативы. Правда, ещё требуют некоторые соглосования.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Замечательно.
    Септики с ФК Вам показан.
    Вот, правда есть не понятки с УГВ и верховодкой.
  9. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    Да, вот тоже репу чешем думаем подождать весны или лета, сделать тест на водопоглащение. Только все равно много вопросов как все правильно сделать, толком пока не можем понять. Можно ли использовать во второй колодец боровой песок для подушки и не подскажете как правильно сделать фильтрационное поле, глубина, трубы. А что верховодка?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Необязательно.
    Я бы рекомендовал использовать дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Это Вам в словарь надо.
  11. mainessaoki
    mainessaoki
    mainessaoki
    Киров
    Инфильтраторы не потянем разве что своими руками подобие и почему предлагаете их?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Они удобнее.
    Тогда стройте Фильтрующую Кассету, Фильтрующий Колодец или поля фильтрации своими руками и из подручных материалов.
