1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
FAQ Словарь терминов и сокращений
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 23.05.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья!
    Для удобства Форумчан мы публикуем словарь основных терминов и сокращений применяемых в Разделе.
    Каждый может участвовать в его составлении и/или правке и/или дополнении. Для этого пишите мне в личку по теме "Словарь" и далее ТЕРМИН/СОКРАЩЕНИЕ, его объяснение и название источника из которого взята информация.
    артезианские воды : по названию провинции Артуа во Франции, где в 12 веке был сооружён первый в Европе артезианский колодец. В Китае и Египте подобные колодцы были известны в глубокой древности.
    артезианский скважина (колодец): скважина или колодец вскрывшие напорные (артезианские) воды.
    верховодка: Временные, сезонные скопления капельно-жидких подземных вод в толще почвогрунтов ненасыщенной зоны над поверхностью отдельных слоев или линз, обладающих слабой проницаемостью.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 121]
    вентиль: устройство для перекрытия и регулирования потоков жидкости, пара или газа.
    взвешенные вещества: Показатель, характеризующий количество примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы.
    [СП 32.13330.2012, приложение А, пункт А6]
    влагоемкость почвогрунта: Способность почвогрунта вмещать или удерживать при определенных условиях некоторое количество влаги
    [ГОСТ 19179−73, пункт 113]
    влажность почвогрунта: Содержание воды в почвогрунте
    [ГОСТ 19179−73, пункт 112]
    водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника.
    [ГОСТ 19185−73, пункт 55]
    водозабор подземных вод: Инженерное сооружение, осуществляющее забор воды из водоносного горизонта и отвод её в водопроводные, оросительные, дренажные и другие системы. Примеры водозаборов: скважины, траншеи, колодцы, из которых производится откачка (отбор) подземных вод.
    водоносные горные породы: Горные породы, содержащие свободную (гравитационную) воду, пропускающие её сквозь толщу и сравнительно легко отдающие под действием сил гравитации.
    водоносный горизонт: Слой или несколько слоёв водопроницаемых горных пород, поры, трещины и другие пустоты которых заполнены подземными водами. Несколько водоносных горизонтов, гидравлически связанных между собой, образуют водоносный комплекс.
    водоотдача: Способность полностью насыщенных водой горных пород отдавать гравитационную свободную воду. Величина водоотдачи характеризуется разностью между полной и максимальной молекулярной влагоёмкостями.
    водопонижение: Искусственное понижение уровня подземных вод.
    [ГОСТ 19185−73, пункт 13]
    водопотребление: Потребление воды из водного объекта или из систем водоснабжения.
    [ГОСТ 17.1.1.01−77, пункт 17]
    водопроницаемость: Способность грунта фильтровать воду.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.5]
    водоупор: Водоупорный слой, водоупорный горизонт, водоупорный пласт- это слой горных пород, практически не пропускающий воду сквозь себя (глины, лишённые трещин магматические и мёрзлые горные породы и др.). Водоупор ограничивает сверху
    и/или снизу водоносный горизонт.
    воронка депрессии: Зона пониженного давления, формирующаяся в водовмещающей
    породе при откачивании воды из колодца или скважины вследствие сопротивления, которое оказывает порода. Зависит от механического состава породы и скорости откачивания воды.
    гидравлическая крупность: Скорость равномерного падения твердых частиц в неподвижной воде.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 157]
    гидравлический удар: явление резкого изменения давления в жидкости, вызванная мгновенным изменением её скорости при течении в напорном трубопроводе.
    глинистый грунт: Связный грунт, состоящий в основном из пылеватых и глинистых (не менее 3%) частиц, обладающий свойством пластичности (lp ≥ 1%).
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.6]
    гравий из горных пород: Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.
    [ГОСТ 8267−93, пункт 3.2]
    грунт: Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.8]
    грунтовые воды: Воды, залегающие на первом водоупорном горизонте ниже верховодки. Обычно они приурочены к выдержанному водонепроницаемому пласту и характеризуются более или менее постоянным дебитом.
    В зависимости от местных условий глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1—2 до нескольких десятков метров. В Туркмении, например, есть колодцы глубиной до 150 м. Грунтовые воды движутся в направлении уклона водонепроницаемого слоя. Скорость их движения обычно
    невелика — от нескольких сантиметров до 1—3 м/сут в зависимости от водовмещающей породы.
    дождевой сток: Сток, возникающий в результате выпадения дождей.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 58]
    дренаж: Устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод.
    [ГОСТ 19185−73, пункт 12]
    дюкер: Напорный водопровод, прокладываемый под руслом реки, дну оврага, дорогой.
    железобактерии: Бактерии, способные окислять закисные соединения в окисные
    задвижка: Запорно-регулирующее устройство с фланцевым соединением, устанавливаемым на трубопроводах.
    загрязняющее воду вещество: Вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды.
    [ГОСТ 17.1.1.01−77, пункт 40]
    зона санитарной охраны: Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.
    [ГОСТ 17.1.1.01−77, пункт 25]
    инженерно-геотехнические изыскания: Комплекс геотехнических работ и исследований с целью получения исходных расчетных значений для проектирования фундаментов, опор и др. на участках размещения объектов капитального строительства и индивидуального проектирования, необходимых и достаточных для построения расчетной геомеханической модели взаимодействия зданий и сооружений с основанием.
    [СП 47.13330.2012, пункт 3.4]
    источник: естественный сосредоточенный выход подземных вод на поверхности земли или под водой.
    инфильтрация: Просачивание, происходящее преимущественно по порам.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 118]
    инфлюация: Просачивание, происходящее преимущественно по трещинам, ходам и пустотам.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 119]
    кавитация: образование в капельной жидкости полостей, заполненных газом или паром (так называемых кавитационных пузырьков).
    каптаж: сооружение (колодец, траншея, каменная наброска) для перехвата и сбора вод в местах их выхода на поверхность.
    колодец: вертикальная горная выработка, используемая в качестве водозабора подземных вод. Обычно, это вертикальная шахта квадратного или круглого сечения, которая доходит до водоносного слоя. Дно оставляют открытым, а боковые стенки закрепляют водонепроницаемым материалом (бетон, железобетон, кирпич, дерево и др.). Шахтный колодец — это сооружение, при помощи которого население набирает грунтовую воду и поднимает ее на поверхность. В условиях местного водоснабжения одновременно выполняет функции водозаборного, водоподъемного и водоразборного сооружений.
    колодец поглощающий: вертикальная горная выработка, служащая для приёма поверхностных, грунтовых или промышленных вод с целью сброса их в водоносный горизонт или коллектор.
    кольматация, тампонаж: Заполнение пор и трещин в грунте твердыми частицами нагнетаемого раствора, препятствующими фильтрации.
    [СП 45.13330.2012, пункт 3.14]
    кольматаж: естественный или искусственный вмыв мельчайших глинистых, илистых, пылеватых частиц в поры горных пород, грунтов, стенки каналов, борта водохранилищ. В результате уменьшается водопроницаемость грунтов.
    кондуктор: обсадная трубы предназначенная для перекрытия горизонта, не подлежащего эксплуатации или неустойчивых верхних пород, а также для обеспечения вертикальности скважины. Они бывают не более 50 метров. Затрубное пространство обязательно цементируют от башмака до устья скважины.
    коэффициент фильтрации грунта: Скорость фильтрации воды при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации.
    [ГОСТ 25584−90, пункт 1.1]
    крупнообломочный грунт: Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50%.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.15]
    лоток: канал, имеющий прямоугольное, трапецеидальное или полукруглое сечение.
    межпластовые воды: водоносный горизонт, находящийся между двумя водоупорами.
    Глубина залегания межпластовых вод колеблется от десятков и сотен до тысячи метров и более. Наличие водонепроницаемой кровли препятствует попаданию воды в межпластовые слои из расположенных выше горизонтов. Пополнение межпластовых вод может происходить лишь в местах выклинивания водоносного горизонта на поверхность. Обычно зоны питания залегают на значительном (сотни километров) расстоянии от места водозабора. Чем больше это расстояние, тем надежнее защита межпластовых вод от поступления загрязнений с поверхности. Добыча межпластовых вод производится через буровые скважины.
    микробное загрязнение вод: Загрязнение вод в результате поступления патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.
    [ГОСТ 17.1.1.01−77, пункт 44]
    минеральный грунт: Грунт, состоящий из неорганических веществ.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.20]
    напорные воды: межпластовые воды, уровень которых при вскрытии скважиной или колодцем (горной выработкой) верхнего водоупора устанавливается выше его подошвы. Если уровень воды устанавливается выше поверхности земли, скважина будет фонтанировать. Синоним- артезианские воды.
    норма водопотребления: Установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства.
    [ГОСТ 17.1.1.01−77, пункт 19]
    органолептические свойства воды: это те ее признаки, которые воспринимаются органами чувств человека и оцениваются по интенсивности восприятия. Обонятельные, вкусовые, зрительные, тепловые ощущения обусловлены физическими характеристиками воды и наличием в ней определенных химических веществ (органических, минеральных солей, газов). Именно они и
    придают воде запах, вкус, привкус, окраску, мутность и т. п. Поэтому органолептические свойства воды характеризуются показателями двух подгрупп: физико-органолептическими, представляющими собой совокупность органолептических признаков, воспринимаемых органами чувств, и химико-органолептическими, свидетельствующими о содержании определенных химических веществ, способных раздражать соответствующие анализаторы и обусловливать то или иное ощущение.
    органическое вещество: Органические соединения, входящие в состав грунта.
    [ГОСТ 25100-2011, пункт 3.24]
    органический грунт: Грунт, содержащий 50% (по массе) и более органического вещества.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.26]
    пазуха: Полость между грунтом и поверхностью конструкции или внешними поверхностями смежных конструкций (например, полость между ограждением котлована и возводимым фундаментом).
    [СП 45.13330.2012 пункт 3.22]
    песчаный грунт (песок): Несвязный минеральный грунт с массой частиц размером 0,05-2 мм более 50% и числом пластичности lp менее 1%.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.28]
    поверхностный сток: Сток, происходящий по земной поверхности.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 52]
    подполье: Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта
    [СП 55.13330.2011, пункт 3.8]
    подтопление: Повышение уровня подземных вод, приводящее к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории.
    [ГОСТ 19185−73, пункт 14]
    почва: Поверхностный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганического и органического веществ и обладающий плодородием.
    [ГОСТ 25100-2011, пункт 3.31]
    почвенный сток: Сток, происходящий в почвенной толще.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 54]
    промежуточная колонна: обсадная труба используется в скважинах на воду редко, только при необходимости перекрытия не закреплённых направлением или кондуктором водоносных горизонтов, склонных к обвалам и поглощению промывочных жидкостей.
    просачивание: Проникновение воды в почвогрунты и движение ее вниз.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 117]
    пучинистый грунт: Дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.34]
    расчетный уровень грунтовых вод: Максимально возможный (как правило, паводковый осенний или весенний) уровень грунтовых вод.
    родниковая вода: подземные воды, самостоятельно выходящие на поверхность, называют родниками. Выходить на поверхность могут как грунтовые, так и межпластовые воды, если соответствующий водоносный горизонт разрезается при падении рельефа, например на склоне горы, в глубоком овраге. Родники делятся на нисходящие и восходящие. Восходящие родники образуются при выходе на поверхность межпластовых напорных вод, нисходящие — грунтовых вод. Забирают родниковую воду для хозяйственных нужд с помощью водозаборных сооружений — каптажей.
    санитарно-защитная зона, СЗЗ: Специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
    [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 2.1] [1]
    скальный грунт: Грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа.
    [ГОСТ 25100−2011, пункт 3.38]
    скважина буровая: цилиндрическая горная выработка, пройденная в процессе бурения и имеющая глубину, существенно большую диаметра. Начало С. Б. называют устьем, самая глубокая точка - забоем, внутренняя поверхность – стенками. С. Б. проходят с поверхности земли или из подземных выработок под любым углом (вертикальные, наклонные, горизонтальные).
    скважина инженерно-геологические: скважины буровые, проходимые с целью получения сведений о геологическом и гидрогеологическом строении исследуемого участка (района) на сравнительно небольшую глубину, отбора образцов грунта и проб воды для проведения лабораторных исследований, проведения опытных полевых работ. По назначению подразделяют на зондировочные, разведочные, гидрогеологические, специального назначения.
    Зондировочные (диаметры 33-127мм) служат для предварительного изучения геологического разреза, установления границ резко отличных по свойствам слоёв (преобладают на начальных этапах изысканий).
    Разведочные (диаметры108-219мм)- для детального изучения разреза с отбором необходимого количества кернов.
    Технические (диаметры 127-325мм) как разновидность разведочных- для отбора кернов или проведения трудоёмких опытных работ (прессиометрия, испытание штампом, испытание на срез и др.).
    Гидрогеологические (диаметры 108-425мм)- для изучения гидрогеологического разреза и проведения опытных откачек (могут быть одновременно и разведочными).
    сток: Движение воды по поверхности земли, а также в толще почв и горных пород в процессе круговорота ее в природе.
    [ГОСТ 19179−73, пункт 51]
    структура грунта: Пространственная организация, определяемая размером, формой, характером поверхности, количественным соотношением структурных элементов грунта и характером связи между ними.
    [Р НОСТРОЙ 5-2012, пункт 3.39]
    тайник: Потайной водоём или колодец за пределами крепостных стен города и замаскированный спуск-ход к ним. Тайник применялись в русских городах в 16-17 веках в целях водоснабжения во время осады при частых военных нападениях.
    уровень грунтовых вод: Верхняя граница грунтовых вод, определяемая по уровню стояния воды в разведочных скважинах или выработках.
    чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
    [СП 54.13330.2011 пункт 3.17]
    щебень из горных пород: Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
    [ГОСТ 8267−93, пункт 3.1]
    Обозначения и сокращения
    УГВ ‒ уровень грунтовых вод;
    РУГВ ‒ расчетный уровень грунтовых вод;
    ПГС ‒ песчано-гравийная смесь;
    ПДК – предельно допустимая концентрация;
    ЗСО ‒ зона санитарной охраны;
    СЗЗ ‒ санитарно-защитная зона.
