Отделка стенки за камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mihasik7293, 01.02.15.
  1. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    Здравствуйте, вот прикрепил фото как источник вдохновения, хочется сделать так же.
    Сразу предвижу вопросы - тепловой щит не планировали и фундамент не рассчитывали под него.
    Последняя фотка как у меня сейчас сделано. Есть несколько вариантов, на мой взгляд, как можно сделать аналогично:
    1. Выложить сзади стенку кирпичом
    2. Использовать искусственный камень под кирпич или клинкерную плитку
    больше склоняюсь ко второму варианту, расскажите как нужно сделать. Сзади камина до перегородки около 30 см, замерял несколько раз температуру сзади, топил сутки жара - нету особого, сзади камина стоит кожух. Нужно сначала прикрутить листы минерита или ЦСП, лучше минерит или можно обойтись ЦСП? минерит нужно крепить с зазором от стенки, и можно ли непосредственно к утеплителю его класть или сначала что то еще нужно?
    какой клей использовать для крепления плитки, какую затирку лучше?
    и как можно сделать основание под камином так же как на фото или уже никак?
    Поправьте если не прав, заранее спасибо
    если были похожие темы скиньте, я не находил
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
