1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот моя инсталяция печи Isotta Evo. Печь и комплект для установки был куплен очно в однои инет магазине, продаван, молодой, предложил вместо воронки для слива конденсата поставить заглушку...но это отдельная история...
    Вот сама красавица на 12 кВт с разных строн, с термостатом завязаным на заслонку первичного воздуха, с регулировкой воздуха на стекло, длительным горением 6...8часов, с задвижкой для растопки, с подвижной колосниковой решоткой для ворошения углей ...
    IMAG0713_1.jpg IMAG0714_1.jpg IMAG0715_1.jpg IMAG0716_1.jpg IMAG0717_1.jpg IMAG0718_1.jpg IMAG0719_1.jpg IMAG0724_1.jpg
    продолжение следует...
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для установки был выбран угол, за углом за перегородкой лестница на второй этаж.
    Было решено сделать подиум высотой в 8 см, защитные экраны с последующей облицовкой клинкерной плиткой на термостойкую мастику, с затиркой швов термостойкой затиркой от фирмы Терракота, на пол российская Ступинсккая керамогранитная плитка...
    Процесс подготовки к монтажу, которая длилась 3 недели...
    IMAG0731_1.jpg IMAG0732_1.jpg IMAG0733_1.jpg IMAG0734_1.jpg IMAG0735_1.jpg IMAG0737_1.jpg IMAG0748_1.jpg
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Экраны возводились из влагостойкой гипсоволоконной плиты закремпленной сразу на вагонку, потом, по верх на всякий случай 10мм базальтовый картон, потом зазор 20 мм, потом из потолочного профиля карка, потом минерит, по верх которого плитка. Это было все сделано, без вент зазора с верху, до конца к потолку, потом верхний ряд листов минерита был снят, благо на саморезах и гипсоволокно подрезано и каркас был немного переделан чтобы обеспечить расстояние до потолка. Так как боковины экранов зашиты, то с лестницы и из под нее были сделаны у пола вент отверстия в экраны, которые после покраски закроюся вент решотками.
    На фото с плиткой зазор с верху уже есть...
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для дымохода от Вулкана, была сделана этажерка, все проходы через перекрытия сделаны из минерита, с 30 мм фольгированой базальтовой ватой.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для подачи воздуха на второй этаж было решено сделать сэндвич Ф150/250 в трубе Ф300, с зквивалентным сечением 200х100 мм. Длинна трубы Ф300 -2метра. В трубе с низу были прорезаны отверстия Ф22 с эквиваленитным сечением 100х100мм.
    Оформление трубы на втором этаже было решено сделать так, чтобы потом к ней поставить не дорогой электрокамин...
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Проход на чердак также из минерита и базальтовой фольгированной ваты...
    Ну и сама труба с растяжками из нержавеющей трубы 20х20...
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Спасибо за подробный отчёт об инсталяции. Отчет об эксплуатации будет?
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Конечно будет, пока зимы еще нет...
    Пробную протопку делал, инфракрасное излучение идет мощное, греет стены, пол на первом этаже, равномерно. На втором этаже становится тепло, идея работает, сендвич толщиной 50 мм греется рука не терпит, наружняя площадь сэндвича в трубе 1.7 м кв., работают как тепловой "насос", тоесть тянет воздух с первого этажа на второй.
    Да еще, шибер на выходе поставил не зря, дымоход длинной в 8 метров, тяга слишком большая, сложно переводить в длительное горение, поэтому в заслонке прорезал коронкой отверстие Ф52 мм. После чего все заработало, посмотрю, но по ощущениям надо еше немного увеличить, в будующие выходные поэксперементирую...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Alexeim2005, поздравляю с самостоятельной установкой печи!
    Однако, мой совет вам - увеличить расстояние от трубы до древесины в месте прохода через кровлю. Там у вас слишком близко у доскам.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо за совет, но это уже есть в планах на выходные, обрешотка будет подрезана по вертикальные связывающие доски.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Такого расстояния думаю хватит.
  13. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Спасибо за отчет! Тоже собираюсь купить такой же. Если подскажете, где подешевле и надежнее, буду благодарен. Можно в личку.
    Дымоход оказался отдельной проблемой.
    Вы думаете как то оформить дымоход на первом этаже?
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Почему дымоход проблема? Что оформлять?
  15. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Имел ввиду, что так оставите или еще что-что с ним будете делать? Этажерка немного непривычна, но определенный стиль в этом есть.
    А проблема у меня в выборе дымохода.
    А тройник, что видно сзади печки, в комплекте идет?
