Отопление небольшой дачи в Сибири
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гошак, 01.02.15.
  1. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Здравствуйте, добрые люди!
    Прошу оценить проект системы отопления небольшой дачи под Новосибирском. Экстремальные зимние температуры до -40…45 в течение нескольких дней.
    Предполагается отапливать два этажа. На обоих этажах утеплённые только комнаты, на первом этаже - менее тёплая веранда и над ней, на втором этаже - небольшой холл. Второй этаж рисовать не стал – там на каждом стояке по одной батарее, общая площадь примерно на треть меньше первого, количество секций также меньше.
    Режим проживания зимой – 1-2-3 раза в месяц по несколько (2-5-7) дней. В остальное время предполагается поддерживать температуру в комнатах 1-го этажа около +5, на втором – как получится. По приезду температуру повышать до жилой, при этом веранда и холл могут быть более прохладными.
    Хочется также завести тепло в баню (комната отдыха) – расстояние около 10 м. от дома, вести под землёй с утеплителем. Сама комната не утеплённая, брус+ вагонка.
    Котёл Rinnai RB 167 RMF (18,6 кВт) уже куплен, в качестве теплоносителя – антифриз на основе пропиленгликоля, трубы – армированный стекловолокном полипропилен D25 (например, Kalde). На каждом радиаторе кран Маевского, и по шаровому крану на подачу и обратку.
    Насколько жизнеспособна нарисованная схема? Есть ошибки?
    Может ли замёрзнуть антифриз в неутеплённых местах (веранда, баня) и/или под землёй? Если да – то при повышении температуры теплоносителя (по приезду) он разогреется и разгонится? Загонять его в систему и в дальнейшем поддерживать давление насосом? Каким лучше?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Из какого расчёта указано кол-во секций радиаторов? При Ваших исходных данных ("незамерзайка" + дом не ПМЖ), имхо кол-во сеций увеличить в двое. Диаметры труб, длинны участков?
    Антифриз не замерзает как вода. А вот удастся ли насосу протолкнуть желеобразную массу "?", процесс перехода в жидкую фазу может занять продолжительное время (на участках с затруднённой циркуляцией).
  3. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Труба ПП 25 мм наружнего диаметра, длины участков от котла: левый (без отвода в баню) - 15 метров, правый - 14 метров. Длина отвода в баню - 10 метров.
    Потолки невысокие, 2.30.
    Считал по-разному, получалось примерно одинаково из расчёта мощности 1 секции 170 вт.
    Например, по 41 вт/м3, или по 100 вт/м2.
    Если у антифриза рабочие температуры -30ºС...+106ºС, то он до -30 будет течь, а ниже - постепенно превращаться в желе?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Расчёт в корзину, вместе с калькулятором. Теплоотдача радиатора может варьировать от 60..80 Вт до 130..150 Вт в зависимости от типа, геометрических размеров.
    При Ваших ПП трубах от Т* выше 70..75* лучше не вспоминать, да и кипячение антифризу здоровья не прибавляет.
  5. Гошак
    Гошак
    Гошак
    хочется верить, что этого хватит. вряд ли будем жить на даче в холода ниже 30
    да, 170 вт/секцию похоже перебор :) учту, пересчитаю.
    сама-то схема жизнеспособна? может, есть что посоветовать?
  6. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    А газ у вас магистральный?
  7. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Да, магистральный. Вот-вот должен появиться в трубе
  8. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    А зачем опускать температуру до +5 ,мне кажется на такую площадь у вас газа уйдет тысяи на полторы, если дача с нормальным утеплением?
  9. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Тема для размышлений. Посмотрим по факту, как будет
  10. Гошак
    Гошак
    Гошак
    И еще вопросы - как заполнить систему? Нужен отдельный насос ? Какие к нему требования? В каком месте заправлять - в верхней, нижней точке или в котел?
  11. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Пропиленгликоль имеет меньшую теплоёмкость и большую вязкость по сравнению с водой, поэтому диаметры СО увеличиваем, количество секций радиаторов - тоже. Согласен с @Next57, расчёты никуда не годятся (даже для воды!).
    Почитайте... http://теплодом.укр/p30549255-skoba-yakornaya-purmo.html
    http://antifrogen-n.ru/slozhnyy-kalkulyator
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Готовьте толстый кошелёк! При t +5C в доме и при -30-40С на улице:ogo:
  13. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Угу, спасибо, почитаю
  14. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Ну, -30-40 даже в Сибири не в каждый зимний день и даже не в каждую зимнюю ночь ;)
    Как то живем же здесь :)]. Сейчас топимся дровами - думаю, при -30 подкидывать чуть чаще придется, но не катастрофически. Так что надеюсь, что газ тоже вытянет.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно посмотреть по электрической мощности в теме https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    Регион, правда другой, квадратура несколько поболее, да и Т*=+15* в помещении.
    Это лучше на схеме.
    15 метров это только "подача"?, тогда 15 х 2 = 30метров, при условии "незамерзайка", часть разводки ПП ф 32, да и стояки у Вас там нарисованы.
