1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Во влажной глине подушка из щебня под лентой будет набирать воду (так же, как и популярная подсыпка из песка, особенно весной), ухудшая несущую способность основания, верно? но если эта подушка из щебня шире, чем фундаментная лента, то она поможет распределить нагрузку на бОльшую площадь основания. Щебень стоит дешевле бетона, и растаскивать его легче. В связи с чем вопрос: что лучше - увеличить опору ленты щебнем или ухудшить несущую способность основания по весне?
    На видео из ранней темы было сказано, что гравий со временем вклинится в глину, грунт просядет и будет ой... Если гравий завернуть по всему периметру в геотекстиль, такого не должно случиться или не стоит уповать на геотекстиль?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в строительстве больше 20 лет. может 0 и прибавить нужно. и непрерывное бетонирование по паре тыс м3 было :) что касается заказа доп лотков к миксеру. кхм. Москва - не Россия. Хорошо, если пара прицеплена по бокам АБС. Миксер с транспортером, например - почти фантастика. у нас на 320.000 город такой только 1 :) Так что нужно учитывать местные реалии, которые от Московских очень сильно отличаются.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Uksvologdа, согласен по всем пунктам! :hndshk:
    И у нас такое сложно найти. :(
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот тут один человек говорит, что песчаная подушка под ФМЗ не нужен в принципе...
    Я, кстати, встречал уже такое мнение, в том числе и на этом форуме. Мол, песок невозможно утрамбовать идеально до плотности материнского грунта, а значит, он неизбежно даст неравномерную усадку.
    Как же быть?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Делал фундамент в траншею, бетон M200, но не учёл что потом пришлось откапывать одну часть фундамента. В некоторых местах выглядит вот так- выпирающие куски.
    Для последующей отделки цокольным сайдингом по обрешётке нужно их сбивать или нет.
    Думаю, можно подогнать бруски в тех местах где ничего не выпирает...
    Если сбивать надо, то чем - болгарка с диском по камню или молоток+долото или что ещё?
  6. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Сейчас сделаю траншею до глины, потом слой песка. Сколько см песка сыпать и уровень песка должен быть ниже уровня плодородного слоя? То есть рою до глины, а потом еще скажем на 10 см ниже для песка?
    И по поводу утепления на зиму. Залью фундамент, с утеплителем наружней стенки, затем как разберу опалубку пророю траншею рядом для отмоски, уложу утеплитель сверху присыплю песком, лить бетон пока не буду. вертикальный и горизонтальный утеплитель есть! А что бы не морочится с утеплением соломой, можно сделать черновой пол по грунту и оставить уже так. Засыпаю землю во внутырь, затем песок, утеплитель 50 мм, и стяжку. Перезимует так? или куда будут класться блоки нужно будет накрыть?
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно обрешетку поставить на кронштейны (типа подвесов для гипсокартона). ими выровняете общую плоскость.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    стяжку в зиму ИМХО лучше не делать. просто раскидать утеплитель. верх ленты также надо закрыть - ж/б - ни разу не теплоизолятор. через него земля промерзает еще больше.
  9. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Доброй ночи всем! друзья, помогите, пожалуйста, советом!
    я строю небольшой каркасный домик с баней. создала здесь на форуме свою тему для того, чтобы все желающие могли посмотреть и оценить процесс, и возможно дать свои советы.
    решили делать ленточный фундамент, правда сторонники УШП до сих пор не дают мне покоя.
    увидев фото с щебнем, и узнав, что бетон будем делать сами (миксеру не доехать до участка - дороги нет)
    вот мне написали "самомесный бетон заводского качества - довольно проблематично, почти нереально"
    теперь я переживаю, получится ли у меня все сделать.
    дайте, пожалуйста, совет в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/322622/, на какие нюансы обратить внимание при замесе бетона.
    завтра-послезавтра уже делать будем, а я переживаю сильно.
    заранее всем большое спасибо!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Гады...:aga: Может Вы сами себя накручиваете? :|::faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не есть хорошо..:(...ЧЕСТНО...:|:
  12. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    День добрый, есть геология участка, есть проект от которого будем отталкиваться за некоторыми исключениями типа ширины ленты 1.2м и т. д.
    Теперь вопрос как по уму сделать ленточный фундамент?
    Пока выбирали подрядчика каждый прораб хвалит свое болото, большинство хочет лить просто в землю без клиенок и еще чего либо.
    По мне так нужна подсыпка геотекстиль и клиенка как минимум чтобы молочко не уходило в землю, сейчас прикреплю фотки геологического изыскания участка.
    Дом 2 этажа 12 на 13 в полтора забутовочного кирпича, нашел проект фундамента сейчас тоже его вложу, как все таки по нему понять ширину ленты не очень понимаю не 1.2м же она под 2-х этажку?)
    Во вложении проект фундамента и геологические изыскания
  13. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Продолжение геологии
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Не понятно где разрез Б-Б,
    зачем колонны 250*250 в цоколе, если по периметру все равно заливается лента,
    почему расширение на ростверке по периметру делается с выносом вперед относительно цоколя, а не отцентровано, если стена из забутовки.
    и спорный момент с защитным слоем бетона в 25мм в ростверке смущает.
    А сама идея хорошая, но можно ещё сократить объем бетона, если подниматься стеной не 30см, а меньше, тем паче с таким армированием цокольной ленты.
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    @ybrekmcrjt, ширину ленты не очень пойму т. к. плохо в этом разбираюсь, не подскажите?
