Необходима помощь по однотрубной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sibgrand, 31.01.15.
  1. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Имеем:
    1. настенный газовый двухконтурный котел 11.6 кВт. (встроенный насос 7,5 м. вод. ст / 31 л. мин)
    2. однотрубная СО ПЦ труба ПП D-32 L40м
    3. алюминиевые радиаторы 8 шт 8.1 кВт, подключение диагональное ПП D-20 с угловыми шаровыми кранами на каждый 2 шт.
    Проблема: неравномерный прогрев последних 5 радиаторов (снизу чуть теплые).
    Буду благодарен за любую помощь!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если есть вентиля на подводах, то прижмите горячие.
  3. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Если я прижму горячие не получится так что и верх радиатора будет меньше прогреваться, то есть больше воды будет циркулировать по кольцу, а я так понимаю что нужно наоборот увеличить циркуляцию через радиатор.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Надо, но для начала попробуйте балансировать систему радиаторными вентилями.
  5. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Пробовал, результат еще хуже. В виду того что отопление делалось на скорую руку по совету одного знакомого, как выяснилось не очень сведущего, подумываю о полной перестройке системы. Или еще стоит попробовать врезать краны под радиаторами? опять же возникает вопрос шаровый или вентиль? Кто что думает поэтому поводу?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно попробовать врезать шаровой вентиль.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нужно было делать; подводку к радиаторам трубой ПП25+ муфты 25х3/4+ краны шар. 3/4. и можно подключать низ-низ.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Шаровый нормально, главное в этой "системе" не заузить вход-выход в радиатор= выбирайте эти детали с максимальным проходом. Ещё на насосе максимальную скорость поставьте, если регулируется.
    Перепаять системку наверное придётся ,иначе ни как тройники на магистрали не поменять
  9. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    А если под радиатором сделать сужение d20?
  10. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Система имеет полное право на жизнь. Простая ленинградка.
    Верно сказали, что отрегулировать нужно.
    Ради интереса попробуйте прикрыть все батареи кроме тех что не греются. Может причина и обнаружиться.
  11. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Точно! завтра попробую отпишусь.
  12. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Как я и ожидал результат тот же, верх каленый а низ чуть теплый. Я вот подумал а может подключение радиатора сделать низ-низ, горячая вода ведь она все равно в верх поднимется. Радиаторы кстати ALBERG. Что скажите?
  13. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    У вас основная причина что нет заужения под радиатором и теплоносителю проще идти по прямому участку врежьте заужение или кран под радиатором и будет счастье
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Неправда ваша! скорей всего это из за 20 труб подводки к радиаторам
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Под батареями нужно делать заужение (байпас),это проще в данной ситуации, чем переделывать подводы к батареям.
