Новый взгляд на фундамент и кротов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Steelman, 31.01.15.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Не пинайте сильно если было :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...В плите этого нету...(я имею ввиду УШП) там замена грунта...
    Щебень является дренирующим слоем...и через него никакие мыши-крысы не пророют ходы.
    а так же есть дренаж грунтовых вод...и ливневых отдельно...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот еще одно преимущество геотекстиля в основании отсыпки! Никакие кроты не страшны. ;)
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    У меня тоже появилась именно такая мысль. Буду весной ставить фундамент под мастерскую/гараж - под песок теперь положу пленку с перфорацией для вывода влаги, но чтобы не прогрызли при этом...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо пленку с перфорацией. Стелите геотекстиль плотность 150-200 г/кв. м. Он свободно пропускает влагу, но не пускает грызунов.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, а в случае полов по грунту тоже желательно стелить геотекстиль под уплотненный песок внутри ленты?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nering, в зависимости от устройства основания. Если путь грызунам перекрыт отсыпкой основания фундамента, то ГТ пол полы по грунту не нужен. Если вы про грызунов, конечно:|:
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Как-то не понятно... Подскажите, "отсыпка основания фундамента" это что? :|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nering, автор топика, в самом начале говорит о подсыпке песка под ленту фундамента. Это основание/подушку и нужно защитить от грызунов, а также других неприятных моментов.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    @Groundworkturf, это я понял. Так и запроектировано - песчаная подушка под ленту в геотекстиле будет.
    Просто, не понимаю, как она перекроет путь грызунам внутрь полов по грунту. Они же смогут под ней прокопать и влезть в утрамбованный песок внутри ленты. Или не смогут?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пол по грунту предполагает стяжку после укладки теплоизоляции.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nering, понял! :|::|::|:. У меня мозг заточен под мой конструктив, где подушка целиковая, а не под траншеи:|::). Если с траншеями, то конечно да, под отсыпку полов по грунту. После снятия ПРС в пазухах стелите геотекстиль и отсыпаете сыпучкой. :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тоже верно, как они бетонную стяжку прогрызут:faq:
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видео не корректное.
    При укладке засыпки трамбовка идет послойно..плюс гидроизоляция, плюс теплоизоляция, плюс стяжка. У нормального фундамента отмостка имеется.
    Про каких мышей, крыс может идти речь?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Стяжка ж сверху, а они внутри :)
