Проект угловой бревенчатой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Славянинъ, 30.01.15.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Собираюсь заказать сруб баньки и сижу рисую будущую её планировку - посмотрите пожалуйста, насколько верно расположены внутри все помещения и достаточного ли они размера (в первую очередь меня интересует размер парилки и помывочной). Возможно ещё что-то не учёл или забыл про какое-либо помещение - готов выслушать советы бывалых :)
    Итак, по помещениям идея следующая:
    1. Полуоткрытая летняя веранда с печкой-мангалом.
    2. Комната отдыха.
    3. Санузел совмещённый с топочной - топить хотелось бы именно из отдельного помещения, что бы не было мусора от дров в зоне отдыха, но так как места не так много, то топочную решил совместить с с/у.
    4. Помывочная с расположенной в ней купелью - планируется мини-бассейн/купель с ледяной водой, выступающая относительно пола на 0,5 м., общей глубиной около 1,5 м.
    5. Парилка.
    Материал - бревно диаметром 26-27 см., не оцилиндровка, а струганое рубанком.
    Расположение печи относительно остальных помещений особой роли не играет, так как помещения будут отапливаемыми.
    Отопление
    Подача отопления от жилого дома, далее установлю в распределительном шкафу гребёнку на 3 контура:
    1. Комната отдыха (на схеме помещение 6х4 м.) - 2 радиатора отопления.
    2. Помывочная - тёплый пол. В бетонной стяжке, отдельным контуром от гребёнки. Если есть смысл, то можно сделать одним контуром тёплый пол и в помывочной и в парилке.
    Водоснабжение
    Так же от основного дома - и горячая и холодная вода.
    Ниже привожу примерный визуальный вариант баньки которую буду строить и чертёж на котором я расположил все помещения так, как я это вижу правильным.
    Буду рад выслушать ваши комментарии и советы :)
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И сразу пара вопросов с которыми я столкнулся при размещении на схеме помещений внутри сруба:
    1. Размер парилки - по площади пола получается чистый размер 2х3,4 м. - как думаете, не слишком ли большая получается она по длинне? - Париться будем в основном от 2 до 5 человек.
    И достаточно ли будет ширины 2 метра или маловато? - если мало, то увеличить ширину можно лишь за счёт уменьшения размера помывочной, чего не очень хотелось бы :)
    2. Что бы точно определитьтся с размерами парилки и помывочной и корректно нанести их на план, мне важно понять, нужно ли отделывать стены в парной липовой вагонкой с фольгой и требуется ли дополнительное утепление стен - сруб заказываю из 26-27 см. бревна, не оцилиндровка, а "под рубанок".
    Если отделка нужна, то важно понимать какой толщины получится "пирог" (утеплитель, фольга, вагонка и пр.)
    Если отделка не нужна при такой толщине бревна, тогда интересует вопрос как бороться с выделением смолы - ведь она обязательно будет?
  3. Березин
    Березин
    Березин
    Привет.
    1. Не увидел тамбура, тепло будет выдувать
    2. Какой ширину туалет? Там можно будет согнуться, что бы дров подбросить?
    Если парилку не обшивать, то к стене надо будет осиновые маяки/ограничители прибить, и на них упираться спиной (лучше из абаша, т. к. он не нагревается сильно)
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Тоже думал об этом, что предбанник отсутствует - но никак придумаю где как его можно расположить.
    КО не хотелось бы делать меньшего размера, так как люблю просторные помещения.
    Да, вполне возможно - размер помещения 1,4х2 метра - я размер каждого из помещений указал на чертеже.
    Именно такой вариант я и продумывал, если парилку не обшивать - но сейчас я хочу понять, нужно её обшивать изнутри или нет.
    Это в данный момент один из самых важных для меня вопросов, т. к. от этого зависит размер парилки, а соответсвенно и планировка помещений, необходимая для заказа сруба.
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Поехали: если из бревна будет, то парилку не обшивать. лишнее это. по ширине парилки, лучше бы 0,5 метра добавить (имхо).
    при таком расположении печки, "грязь" в КО все равно будет, ибо дрова будете через нее таскать, и сомневаюсь что они у вас в герметичной упаковке будут... т. е. мусор неизбежен, а вот возможности установить печь с панорамным экраном и наслаждаться видом живого огня вы себя лишаете.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А как тогда бороться с выделяемой смолой? - ведь стены обязательно начнут её отдавать.
    Учёл Ваше мнение. Спасибо!
    Посмотрим, что скажут остальные - если общим мнением решим, что мало, тогда прийдётся наверное сам сруб не 4,5 м. по внешним размерам делать, а 5 метров.
    Немного не так - при таком расположении топочная получается достаточно большого размера и будет возможность разместить в ней запас дров на 2-3 посещения бани.
    Занёс запас дров в баню, подмёл пол и остальное время никакого мусора.
    Опять же, дрова можно и в мешке занести - тогда и подметать не прийдётся :)
    Я тоже думал о том, что очаг не будет видно, а хотелось бы :)
    Сможете подсказать наглядно как бы Вы сделали?
    Я немного переделал вариант при котором очаг будет виден из КО, но меня смущают 2 момента:
    1. В с/у не будет возможности размещения раковины.
    2. Стены топочной будут от топки на маленьком расстоянии - по нормам не проходит такой вариант.
    Ширина топочной получится около 1 метра.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И вот ещё пара вариантов:
    №3 - очаг находится в КО, но она при этом имеет неправильную форму, за счёт того, что с/у перенесён в другое место.
    №4 - Добавлен тамбур, за счёт чего существенно уменьшилась площадь КО - чего не хотелось бы :)
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Что-то мне уже больше начинает нравится вариант №3 - при такой планировке вижу следующие плюсы:
    1. Площадь КО остаётся прежней, хоть и неправильной формы.
    2. Очаг находится в КО, но при этом не посередине, а в отдельном закуточке - рядом можно поставть дровницу с запасом на несколько посещений баньки.
    3. Появляется возможность установки полноценного размера окна - тоже немаловажный фактор, так как при варианте № 1 на всю баню только одно большое окно.
    4. Есть возможность помывочную сделать не 5 метров длинной, а поменьше, за счёт чего увеличить площадь КО (но это думаю не потребуется).
    5. Перегородку между моечной и с/у можно сделать не бревенчатую, а тонкую деревянную.
    6. При такой близости к помывочной, можно в с/у сделать тёплый пол - тоже немалый плюс :)
    7. Тепло от топки как источник дополнительного обогрева КО.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Жук85 Тамбур сделайте на веранде, каркасный.
  10. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    А если как нибудь так попробовать?
    Тамбур, как сказали выше, купель по уже, туалет- в дальний угол. В моечной можно между кабиной и купелью лежак поставить, а дрова- не думаю что от них много грязи будет, носить все равно будете или в коробке или в сумке, рядом с печкой можно и поленницу декоративную сделать, для подтапливания.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    При такой планировке смущают следующие моменты:
    1. Купель меньше делать не хотелось бы - у неё толщина каждой стенки будет около 20 см., плюс отделка мозаикой, т. е. "чистый" размер будет около 1,5х1,5 метра.
    2. Из-за предбанника существенно уменьшается площадь веранды, и без того кажущейся мне небольшой)
    Мы когда собираемся в выходные с друзьями, то это как минимум человек 10, так что веранду уменьшать никак нельзя :)
    3. При таком расположении с/у, тем кто находится в КО и не парится, будет некомфортно пробираться в с/у по мокрому полу через всю помывочную.
    4. Отсутствие в КО естественного освещения.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мне кажется, что при варианте No 3 помещение сильно не будет выхолаживаться, так как от топки будет идти жар и компенсировать тепло, выпущенное на улицу при открывании двери.
    Как думаете будет это работать на практике?
  13. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    А почему вас смущает маленький размер купели? Это же не бассейн, вряд ли кто то будет сидеть по долгу в ледяной воде.
    А предбанник нужен, если собираетесь зимой приезжать, а если планируете на 10 человек, то еще и большой, чтоб было где обувь всем оставить, да и чтоб куртки/шубы во внутрь не тащить.
    Про с\у, полностью согласен, был не прав.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну насколько по Вашему можно уменьшить размер купели?- если хотя бы на полметра, то это уже получится бочка :)]. А у меня и многих из друзей рост под 2 метра и ширина плеч соответствующая - нужно что-то посвободнее.
    Предбанник понимаю, что нужен, но куда его вписать, пока что не представляю - мог бы беседку подлиннее сделать, но там уже не дадут берёзы, растущие на участке.
    А раздеться и разуться можно слева от входной двери - там можно шкаф поставить.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В принципе и нужна бочка. У нас в "заводской" бане небольшой бассейн прибл. 2х3 м, так вот я ни разу не сделал там ни одного гребка-заплыва. Только вдоль лестницы, вниз вверх, окунёшься три разка и снова в парилку. Глубина, да, важна. Так что смотрите по габаритам самых крупных плеч, что бы ненароком не застряли. :)] А 2х2 м ни к чему.
    Вот, кстати, тема про тамбур. https://www.forumhouse.ru/threads/285954/
    У себя то же планирую делать тамбур на веранде 1,5х2 м, может больше.
