Тамбур на входе
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем VOsipov, 08.12.14.
  1. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Тамбур на входе
    Всем добрый день.
    В прошлом году построил баню - дом из ОЦБ (24), но по неопытности не сделат тамбур.
    Сейчас проблема в том, что когда открываешь дверь все тепло уходит. + к этому нет места где можно было бы снимать верхнюю одежду.
    Решил летом сделать тамбур. (см. рисунок)
    Появились вопросы:
    1. Из чего делать (каркас+утепление+блокхаус) / (остеклить) / (вообще сумашедший вариант сделать из ОЦБ). Понимаю что самый гармонично смотрящийся вариант это ОЦБ.
    2. Возможно или нет поставить домкраты под второй этаж и сделать из ОЦБ. Будут или нет держаться бревна, как их крепить к стене дома?
    3. Самый простой вариант (каркас+утепление+блокхаус) - нигде не могу найти фото как бы это смотрелось.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @VOsipov, Согласен полностью - тамбур нужен !
    Лично для меня, вариант № 3
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    6 венцов ОЦБ, а дальше остекление.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо. Вышел по УДО. :|:
  6. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Я правильно понимаю: Ставятся домкраты, которые держат второй этаж, разбирается первый этаж. собирается заново?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сделайте каркас и снаружи отделка блокхоусом под бревно. Не сильно будет отличаться.
    Но задача тамбура не раздеваться в нем. А просто отсек-перепускник между теплой зоной и улицей.
  8. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Хотелось совместить приятное с полезным. Чтобы верхнюю одежду и грязную обувь можно было оставлять в тамбуре.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно он маленький и для жтого там не найдется места. Там тоже будет влажно и при этом одежда будет холодной. После бани такую одевать не очень причтно.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно - верхнюю одежду и обувь оставляем в тамбуре. А в холодное время года там и посидеть можно - слегка охладиться.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ZYBY, Судя по фото он не маленький.
    @VOsipov, естественно можно !
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну и не очень хорошо, что не маленький. Там прхорцию дров положить и снять одувь уличную, переодется. И все.
  13. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    По размеру будет 2*2,5 (внутренние стены). Утеплю полы, стены и потолок. поставлю электрический обогреватель. Я думаю нормально будет.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Возможен обильный конденсат, потому как опять дверь прямо на улицу.
  15. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Конденсат где?
