1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление брусового дом эковатой... + и -
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Тобби, 30.01.15.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток!
    Имеется брусовой дом, постройки мая месяца 2014года.
    В 2015 планирую утеплять, базальтовыми плитами или эковатой, пока еще чем не определился...
    Прошу помощи в выборе...
    Брус 150, высота этажа 3м, этажей 2, чердак холодный.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Подождите ещё годок, дождитесь усадки.
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Думаете до осени 2015 не сядет? Думал утеплить снаружи, а внутрянку делать уже в 2016.
    Ваше мнение по утеплителю?
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Оба вида волокнистого утеплителя (базальтовый и целлюлозный) могут быть успешно применены для утепления брусового дома. Надо просто взвесить все "за" и "против".
    К примеру, стены снаружи легче (дешевле и проще) утеплить базальтовой ватой. А перекрытия и кровлю - эковатой, так как она не допускает неплотности и щели, ее категорически не любят грызуны, исключает появление конденсата (водяных капель) при переувлажнении водяными парами.
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Большое спасибо;)
    Вот осталось узнать сколько по деньгам получиться эковата (материал и работа).
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эковату в горизонт, можно засыпать самому.
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Я правильно понимаю, она просто высыпается из мешков по площади пола, перекрытий. Без специальных приспособлений
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не правильно, сипим в бочку и дрелью с насадкой "распушаем" а потом высыпаем.
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    понял. Спасибо
  10. skladman47
    skladman47
    skladman47
    С позволения автора темы, хочу задать вопрос:
    У меня дом из профилированного бруса. Хочу эковатой утеплить пол (фото прилагаю), но есть вопрос по плёнкам. Имеется изоляционная бумага в рулонах, у которой с обеих сторон идёт слой полиэтиленовой плёнки (фото прилагается). Могу ли я застелить этой плёнкой черновой пол, далее утеплить эковатой, а сверху, перед монтажом половых досок, застелить пароизоляцией? Вопрос именно в применении изоляции на бумажной основе (фото)...
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если у этой изоляционной бумаги есть два слоя полиэтиленовой пленки, то этот материал можно смело отнести к пароизоляции. А пароизоляцию правильно монтировать в полу первого этажа сверху на волокнистый утеплитель, со стороны помещения. Это делается для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия водяных паров и исключить тем самым чрезмерное его увлажнение в зимний период.
    Поэтому: на доски постелите либо ветрозащитную пленку либо обычный строительный картон (без ламинированного слоя), затем - эковату и сверху - пароизоляцию.
  12. skladman47
    skladman47
    skladman47
    А что лучше положить сверху на эковату - эту бумажную изоляцию или типичную пароизоляционную плёнку?
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    На Ваше усмотрение.
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Вот еще возник вопросик...
    Можно ли цоколь дома утеплить эковатой? Бетон, обрешётка, эковата, вт зазор и цокольный сайдинг? Как себя вата будет чувствовать по соседству с бетоном?
    Или таки лучше утеплить цоколь эппс?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или. А можно и ППС. Но не любым.
