Колодезный домик, от решения к воплощению
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем blackschmied, 29.01.15.
  1. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @blackschmied,
    Но зато очень красиво получилось.
  2. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    Жду продолжения.
  3. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Сделанные детали соединял между собой теми же перфорированными пластинами, предварительно выровняв их по плоскости струбцинами
    Затем смонтировал внутренние треугольники, скрепляя их саморезами через торец. Предварительно просверливал отверстия, без них саморез не вкрутишь, дерево плотное, не сосна всё-таки.
    Получилась вот такая лицевая сторона
    С обратной стороны зашпаклевал не понравившееся мне стыки и покрыл бесцветной грунтовкой Pinotex Base
    С лицевой стороны зашпаклевал стыки и щель между досками, там где будет «подоконник». Также покрыл грунтом.
  4. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Спасибо, старался...:|:
    Нет, не поднимается, она уже так лет десять стоит. У самих бетонных колец бетонирование идёт вглубь, чтобы лучше связать первые два кольца.
    "Но зато очень красиво получилось."
    Главное, чтобы верховодку не пропускала.
    "Жду продолжения."
    Спасибо, что заглянули, Светлана. :hndshk:
  5. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @blackschmied,
    Поняла. :hndshk:
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Надеюсь, результат Вас порадует, вознаградит за столь большие усилия и работу и красотой и чистой водой.
    (Ужас! как трудоёмко... Мне как выкопали колодец и оборудовали домик из простой сосновой вагонки и доски 12 лет назад, так и пользуюсь. Конечно, "домик" колодезный пришла пора менять. Вчера как раз навестила участок, сфоткала и колодец. Вода всегда чистая и вкусная. 11 м глубина)
  7. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Спасибо за пожелания, главное в колодце - вода, говорят, что в скором времени она будет в дефиците.
  8. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Нарезал заготовки под обрешётку скатов крыши. Они у меня выполняют роль не только как опора под кровлю, но и как потолок домика. Здесь просто из планкена 90*20 режется определённый размер по прямой.
    Со всех сторон они были прогрунтованы Pinotex Base, выкрашены Pinotex Tinova Professional Дуб два раза с внутренней стороны, один раз с внешней, - это там где будет примыкание кровли.
    Сама «подложка» также была выкрашена той же пропиткой с нижней стороны два раза, с лицевой один, - вторая покраска после монтажа всей конструкции. Сама пропитка Pinotex Tinova мне понравилась: после двукратного покрытия материала вода остаётся на поверхности, не впитываясь в неё. Только следующий слой в инструкции рекомендуют наносить через сутки, что неудобно конечно. Так как хотел сделать качественно пришлось рекомендуемое междуслойное время выдерживать: не являясь специалистом в покраске деревяшек, решил не рисковать, да и время было на высыхание (некоторые работы велись параллельно).
    В это время колодец хорошо почистился. На фото легендарный советский насос «Малыш» 1991 года выпуска. За всё время я у него раза три прокладки менял…, да.., мы с ним за прошедшие годы через многое прошли).
  9. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Далее приступил к монтажу стоек. Четыре штуки были прикручены к уголкам, заранее покрашенным эмалью, через мебельные болты. Остальные через глухари в стенку колодца.
    Упоминал, что, в результате криворукости «мастеров», кольца, в том числе первое стоят криво. Понятное дело, что стойки мне нужно поставить по уровню. Когда бетонировал уголки я их заранее выставил в уровень, но и там пришлось подложить кое-где по шайбе для выравнивания. Для выравнивания других стоек использовал подкладки из обрезков лиственницы и металлические шайбы.
    Стойки прикручивал по длине больше, чем нужно. Потом нашёл самую высокую точку верхнего края кольца и в соответствие с ней обрезал ближайшую стойку. От неё лазерным уровнем разметил линии реза остальных стоек.
    В плане расстояния между стойками не вышли одинаковыми, связано это с тем, что при бетонировании уголков не рассчитывал на восьмиугольную конструкцию. На самом деле разница не такая уж большая, но мне нужно их учитывать в дальнейшем при нарезке деталей обвязки бетонного кольца.
    На фото можно увидеть насколько криво стоит первое кольцо по отклонению стоек от поверхности колодца.
    Заодно покрасил оставшиеся скобы в колодце краской по металлу. Инструмент – кисточка, прибитая к палке. Краска качественная, осталась в запасе, знаю её по опыту уже лет 15.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Мне, когда колодец делали в 2001 году, запретили сразу что-то внутри колодезного домика красить, сказали, вода этого не любит. Никаких посторонних запахов. Я только снаружи красила крышки, но со временем точечные крупинки краски стали иногда попадаться в ведре. Предстоит снимать этот "колодезный домик". И в будущем, никакой краски.
    Но у Вас выбор, либо ржавчина... Дай бог, на первые 12 лет хватит чистой воды;)
  11. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @blackschmied,
    К сожалению, это время уже наступило. Я сейчас нахожусь в Смоленской области почти на границе с Московской. В нашей деревне больше половины колодцев опустели. Колодцы не мелкие - от 10 до 14 колец. Перед Новым годом на моем участке был вырыт колодец глубиной 15 колец. Глубже не смогли, попался большой валун и колодец заполняла вода. А сейчас уровень воды понижается. Печалька.
  12. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    По плану дальше собираю каркас.
    По материалу брус 50*50, только центральную стойку делал 60*50, т. к. на ней в будущем будет находится ворот на подшипниках. Брус распускал из доски 50, трепетно хранящийся с середины 90-х г. г., как и всякий другой хлам, сберегаемый годами (на даче всё пригодится:)]). Естественно доска сухая.
    Далее брусья пилились в размер согласно чертежу и были обработаны Сенеж огнебио.
    Опора для каркаса делалась из лиственницы 90*20 и скреплялась металлическими уголками. Укосины крепились саморезами через торец.
    Затем все детали собирались в единую конструкцию с помощью уголков и саморезов. При нарезанных заранее в размер с соответствующими углами детали собираются наподобие пазла.
  13. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Но дерево от влажности гниёт, расщепляется и кусочки этого дерева падают в колодец, Здесь непонятно, что опаснее, полимеризованная краска (только качественная) не ядовита и её остатки убираются сетчатым фильтром. Хотя конечно лучше, чтобы в колодец ничего не попадало.
    Вы правы, любая краска недолговечна, как и всё на свете:). Но ржавчина, как мелкая пыль оксида железа мне кажется опаснее.
  14. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Последствия терраформирования, чем человечество успешно занимается довольно давно :aga:
  15. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Устанавливаю «подложку» на стойки и креплю их снизу крепёжными уголками. После сверху ставлю каркас и креплю к подложке саморезами. Потом, в случае необходимости, каркас можно снять, отвернув саморезы. Прикручиваю заранее заготовленный и покрашенный планкен 90*20.
    Планировал крыть ондулином, у меня оставался лист, хотел к нему докупить ещё. Но мать уговорила купить металлочерепицу (в планах менять кровлю на доме), чтобы типа был единый ансамбль:aga:). Сознаюсь, резал металлочерепицу болгаркой.., резать электролобзиком нереально из-за волны, а покупать специнструмент для трёх листов посчитал нецелесообразным. Резаные края замазал краской.
    Монтировал верхний планкен и устанавливал металлочерепицу.
