Каркасный пристрой и надстрой к существующему дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем lllyruk, 29.01.15.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот досталось. Хочу себе сделать для проживания на время дожития.
    И по этому куча вопросов.
    1) Если делать так как я то какие могут быть подводные камни.(В смысле надстраивать и пристраивать к старому дому)
    2) На воротах в гараже я решил поставить две двухсот мм. доски. На длине в 3 м. этого достаточно будет.
    3) Я чего ето издох в плане планировки. Потому и второй этаж пуст. Хочется туда 3 комнатки и ванную с туалетом. Но как?
    4) Вот на первом этаже в большой комнате я опять решил ставить 200 мм. доски (балки) с шагом 450 мм. Чего то гложут смутные сомнения ведь на втором там все равно будут какие то перегородки и передать вес крыши.
    5) Внутренние перегородки можно сделать из метало конструкций или лучше доска 100 мм.
    Ну для начала все. Надеюсь будет продолжение.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    С перекрытием комнаты 5х5,2м на первом этаже будут трудности, слишком большой пролет учитывая, что сверху будет еще второй этаж
  3. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Первым делом расставте мебель, быстрее все сложиться в голове на счет планировки.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    По первому вопросу насколько я понял, вы хотите пристроить к дому сбоку гараж и сверху этаж. Во первых из чего у вас дом? Первая проблема у вас получается большой пролет на втором этаже и нужно будет ставить или несущие стены, или делать стропильные фермы. На счет гаража может быть проблема в фундаменте, скорей всего вы не сможете его жестко связать с фундаментом дома, по этому он будет гулять отдельно от дома, а так как у вас крыша будет одна на гараж и дом, то скорей всего будут появляться трещины в обшивке стен. По второму вопросу. досок наверное не хватит так как на них будет опираться крыша.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Спасибо за внимание.
    Ну с фундаментом надо подумать. Дом то кирпич еще 30-х годв постройки дед сам строил. Кстати у дома нет фундамента в том понимании как надо. Там грунт очень каменистый так что копать это жуть без кирки ни как.
    Да на первом этаже пролет большой но я так прикинул что 200-е доски на ребре с дистанцией 450мм. по осям это хорошее перекрытие. Вот в теории вес крыши и все нагрузки должны передаваться на наружниие стены. Нафига я тогда фермы стоить буду? Но это в теории... А так все таки хотелось такую гостиную-кухню без перегородок.
    И еще на счет перегородок я все думаю зачем делать их из дерева потом обшивать металкаркасом и крутить гипс, может сразу поставить стеновой каркас и зашить гипсом.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это хороший батут.
    Вас спасут деревянные двутавровые балки, но у них ценник совсем не гуманный.
    Там нагрузки не только вертикальные. Еще и распорные присутствуют и совсем не маленькие. И стены сами по себе никогда от них не удержат.
    Вообще, так обычно и делают ;)
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Буду еще думать. Но очень жена хочет чтоб в комнате не было ни каких столбов.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О каком этаже речь? Потому как большая разница, о первом или втором этаже идет речь.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    На первом в том то и дело. Математика говорит одно а нижняя часть спины не доверяет.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда озадачивайтесь чем перекрыть первый этаж, дабы не было "батута ".
    Можете проштудировать вот эту тему. Варианты есть. Но не доской двухсоткой.
    А со вторым этажом все проще. Как уже правильно сказали - фермы.
    В них нет ничего сложного. С Вашим небольшим (относительно) пролетом, ни их сборка, ни их подъем проблем не вызовет.
    Для сборки: доски, фанера, гвозди (или саморезы). Одну соберете - остальные по шаблону.
    Для подъема двух половозрелых мужчин хватит за глаза.
    @lllyruk, если хотите, чтобы Ваши ответы дошли до адресата жмите или на никнейм или на "цитировать" ;)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Название темы изменено в соответствии с содержанием.
    Тема перенесена в подраздел Реконструкция и ремонт домов
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Спасибо я уже вроде сказал? И еще раз не трудно. СПАСИБО!
    Я все таки молодец! Уговорил жену что в комнате по середине будет идти балка и в центре комнаты столб. Дело все в том что она просила чтоб я дом облицевал типа фахверковного дома. Ну и она решила что внутри тоже будет придерживаться этого стиля да и столб поможет разделить визуально комнату на кухню с столовой и гостиную. А то я бы свихнулся бы 126 станиц читать про клееные балки.
