Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Добрый день уважаемые гуру и соратники по форуму.
    Назрело несколько вопросов и я буду очень признателен за вашу помощь.
    Строю одноэтажный дом 230 м2.
    Этим летом планируем запустить в режиме дачи.
    На следующий год установить СО и запустить в режиме ПМЖ.
    Поскольку в Подмосковье нередки отключения электричества, СО планирую сделать открытую с РБ так, чтобы работала с ЕЦ. Насос конечно будет вместе с ЭК, но только для улучшения циркуляции, чтобы при выключении энергии СО не "встала". ЭК на автоматических датчиках для поддержания температуры в момент догорания закладки в ТТ.
    По плану подразумевается гостевая и хозяйская половины дома, поэтому система должна подразумевать независимую регулировку двух веток.
    Теперь вопросы.
    1. Дом деревянный, поэтому сварные работы ИСКЛЮЧЕНЫ. Отсюда выплывает решение монтаж СО на фитинговых соединениях. Вопрос к материалу труб: черный металл, медь или нержавейка - плюсы минусы. Полипропилен рекомендовали исключить сразу, даже армированный, по причине высокой температуры теплоносителя в СО с ЕЦ.
    2. Тип радиаторов для металлической СО с ЕЦ ? Чугун? По стилю дома даже старинный МС-140 будет отлично смотреться, потому что и электропроводку будем в ретростиле делать.
    3. Ну и поставщики материалов и компания-бригада исполнитель, буду признателен за контакты.
    Вот так вырисовывается пока СО с ЕЦ, двухтрубная с верхним розливом.
    Особенность, что подача по 2 магистралям, а обратка по 3-м, причем на одной кран, чтобы "выключать" гостевую половину (левая). Каждая ветка по 8kW, длина почти одинаковая.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    абс. ничего не навязывая, по вопросу сварки в деревяном доме https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ тоже домик якобы не каменный. Как выполнена подача от топочной до дома, высоты, длины уклоны, место врезки РБ? и т. д.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не спорю, кто-то решается варить в деревянном доме и кому-то везет. Я не буду рисковать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Следующий "?" как Вы себе представляете МС140/500 мощностью 2 кВт, это не много не мало 20 секций в "одну гармошку":no::no:. Напрягают Ду20 с неизвестными длинами, на ПЦ работать будет, а вот качество ЕЦ под большим "?".
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Один этаж, большая площадь, котёл не в доме... затея авантюрная, особенно на резьбе, кажется даже клуппов таких нет, для диаметров труб какие понадобятся.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без них не обойдется никак.
    Вымеряется по месту, варится на улице, монтируется в доме.
    Только по месту можно определить как правильнее и удобнее сделать СО с ЕЦ. Ссылка на Ваше строительство говорит об этом.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну не 20, а 12 примерно. Да, много. Но я хочу большую теплоёмкость в трубах иметь.
    А качество ЕЦ зависит от разницы температур на подаче и обратке: чем эффективнее радиаторы отдают тепло, тем напор сильнее. Поэтому с радиаторами до конца и не определился, советуюсь вот.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ну вот до 2" например http://www.ridgid-piter.com/tools-threading-hand-power-690-01.html
    Что касается авантюрной идеи: я же писал, что насос будет, но от ТТ в доме должна работать и ЕЦ, как минимум на хозяйскую половину. Пиролизник, что под навесом - он точно с насосом.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В некоторых случаях и так получится. Мне знакомый спец, который уже лет 20 СО монтирует, сказал, что на фитингах ничуть не хуже ЕЦ делать с точки зрения гидросопротивления соединений.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это сколь же Вы с секции МС140/500 планируете снять, 170..180 Вт? забудьте, для Вашей же пользы - 100 Вт секция.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    150 расчетная. При температуре +90С для СО с ЕЦ думаю реальная.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Забудьте, для Вашего блага, греет дом не расчётная, а реальная 100Вт/сек.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Значит другие радиаторы подберу. на 140 свет клином не сошелся.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. верно, но для ЕЦ и ТТ котла МС 140/500 :super: самое то, новомодные штучки во многом уступают "ветерану", ...как ни странно.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть варианты похожие по параметрам и цене, например https://www.mircli.ru/VIADRUS-Bohemia-600/ или http://www.mircli.ru/VIADRUS-Styl-belyj-500/, но более эстетичные.
    Так что много секций не станет таким убожеством:
