Двухтрубная система. Радиаторы греют только верхная часть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Duska23, 28.01.15.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте форумчани. У меня проблема отопление двухтрубная система. Дом 10*13. все радиаторы почему то греют только верхная часть а нижняя холодная и не ровномерно греют последний намного позже нагревается во время токтавания настенного отла и холоднее чем другие. В следствие этого последнем радиаторе окна запотевают. Чувство как будтто до последних радиаторов циркуляция телой води плохо доходит. Подозреваю что из-за того что у меня система тупиковая основной циркуляция на первых радиаторах а на последний мало доходит циркуляция. На всех радиаторах на обратке и на подаче краны стоят как только не регулировал все равно нижние части радиаторов холодные. Подача к радиатрам заходит с верху получается по диоганали как на рисунке. Вот думаю если переделать как на рисунке 2 лучше не будет? Жду предложений и критик. Заранее большое спасибо. отопление.jpg отопление1.jpg
  2. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Забыл. Радиаторы термаловские. Толшина 5 см и они цельные. По качеству среднее между чугунным и алюминевым. магистраль полипропилен диаметр 25 отводы к радиаторам 20
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Duska23, не хватает расхода теплоносителя из за большого сопротивления трасс, нужно увеличить диаметр магистральных труб .
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Попутку" хотите... ну-ну. Сейчас у Вас крайние радиаторы прохладные и не можете ладу дать, а в случае попутки возможен вариант появления таких радиаторов по центру ветки.
    1. Опишите свою методу баллансировки, не исключено, что Вы что-то делаете не совсем правильно.
    2.10,5кВт*ч при длине разводки 60 метров, имхо ПП ф25 маловато будет.
  5. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Вообщем последний радиатор краны полностью открыты. чем ближе к котлу радиаторы тем сильнее прижымаю краны
  6. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Так то меня устраивало бы все вроде ходь и опозданием последний радиатор но греется. но почему у всех радиаторов нижний часть все время холодный получается радиаторы работуют не на полную мощьность?
  7. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Не хотелось бы полностью переделовать а если дополнительный насос воткнуть
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Это говорит о не достаточном расходе теплоносителя или большом тепло съёме.
    Лучше переделать, хотя бы частично (посчитать гидравлику и понять, что нужно переделать), дополнительный насос может или ничего не дать или увеличит скорость теплоносителя выше допустимой и радиаторы зажурчат .
  9. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    если и переделовать то начиная от котла и примерно до середины заменить на ф32 трубу а остальное оставить ф25 должно помочь или лучьше ф40
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    По грубым прикидкам, должно хватить 32х5,4
  11. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    понятно но только вот цифры 5,4 не понятно метров от колла что ли?
  12. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    А если все таки попробую для экперимента у меня ф25 трубы остались на первом рисунке вырежу обратки и через краны переделаю на "попутку" если не будет работать просто краны переключаю на ту как шась есть и все а вдруг ровномерно будет и лучше греть будет?
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    5,4 - толщина стенки трубы, у Вас же полипропиленом система отопления сделана .
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    а понятно. Да полипропиленом.
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Лучше не будет, не тратьте время и силы .
