1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Двухтрубное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TbIKBAC, 27.01.15.
  1. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
    Всем привет.
    Когда-то приходит момент, когда нужно делать всё самому. И вот такой момент настал. Отопление делаю в-первые, и как у любого новичка закрадывается много сомнений. Прошу бывалых разобраться, что мне сделать воизбежания ошибок. Уже голову сломал =).
    Я тут подкину немного материала, который я нацарапал. И конечно есть некоторые вопросы: Площадь дома 75 квадратов, трубы хочу использовать из полипропилена 25мм, мощность котла скорее всего будет 10кВт, думаю больше просто не имеет смысла - котёл будет газовый. Система закрытого типа. Вот, обязательно ли мне использовать расширительный бачок объемом 15л на каждый кВт мощности котла ? всё таки не маленький выйдет... В ванную комнату не хочется такой совать=(. И какой насос посоветуете для такого дела ? Котёл будет стоять на кухне: 25 квадратов, высота потолка 2.5 метра, 2 окна, хорошо проветриваемое помещение, как вы думаете, газовщики разрешат его там поставить ? Жду вашей помощи, очень нуждаюсь, товарищи =)
    PS: Схему с фотографиями я для наглядности, ну так, просто чтоб вы видели, что где будет .=) отопление.jpg Отопление 2.jpg
  2. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
    Забыл номера поставить :)] Отопление 1.1.jpg
  3. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:
    В среднем, на один м2 отапливаемой площади нужно 100 ватт тепла.
    Берём ваши 75 м2 и умножаем на 100 ватт = 7,5 кВт.
    Вы хотите котёл 10 кВт. Т. е. в запасе 2,5 кВт. Теплопотери считали? Впишетесь в мощность котла?
    Эммм... Откуда такие данные? ,10 ну 15% от объёма теплоносителя в системе - это да.
    С таким вопросом прямая дорога к газовщикам! Они должны проэкт сделать. Без этого - никак...
    По схеме:
    Перед фильтром и после насоса - краны шаровые нужны.
    Что за интересный краник между РБ и обраткой первого этажа?
    Почему именно так разрисовали трубы? (имею ввиду почему именно так идут и подключаются подача и обратка СО?)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поделитесь источником, где такие "перлы" "сеют"?
    5..10% от объёма воды в Вашей системе.
    Криминального в Вашей схеме ничего не нашёл, за исключением:
    - не увидел маевских на радиаторах;
    -балансировочных на обратках радиаторов:
    - 10 кВт это только отопление без ГВС:
    - одностороннее (боковое) подключение радиаторов, это только на схеме или в реалии тоже (кол-во секций в радиаторах).
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Фильтр развернут не в ту сторону...
    Группа безопасности выше выхода подачи с котла, а не по над полом...
    Пару кранов в обвязке РБ не хватает...
  7. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
    1. Между РБ и обраткой подпитку я решил, в ванне думаю будет практичнее). Или лучше как-то иначе ?
    Обратку я решил запулить перед РБ и подпиткой, решил что так будет правильнее, лишнее да ?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  10. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
    Понимаю, всё понимаю), ругайте-ругайте, я быстро учусь. Какие ещё косяки у меня есть?
    Не помню точно какой ресурс, но там было написано: "мол надо брать 15 литров на каждый кВТ мощности ", я сам был в шоке, зачем такое. Вот и решил сюда написать по этому поводу)
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Простенький калькулятор: http://teplo-as.ru/text/podbor/bak/
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А это по поводу 15-и литров: http://www.aotex.ru/reflex_new/reflex_podbor.htm
    Вот только речь идёт о 15-и литрах теплоносителя в СО на 1 кВт мощности (ну очень грубый подбор параметров:no:).
  13. TbIKBAC
    TbIKBAC
    TbIKBAC
    Спасибо, так, значит мне нужно:
    1) маевские на радиаторах
    2) балансировочные на обратках радиаторов
    3) Пару кранов в обвязке РБ
    4) Группу безопасности поставить так, как указал на схеме уважаемый kazah
    Что ещё мне нужно подправить ?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кран слива воды с системы:)]
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @TbIKBAC, а вопрос не праздный... Сколько секций в радиаторах?
