1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор профиля окна и выбор стеклопакетов. Делаем теплое окно
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Андpей, 27.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра и мира, друзья!
    Имея стены с сопротивлением теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт задумался о выборе стеклопакетов и конструкции деревянных окон.
    Друзья, подскажите пожалуйста какой выбрать потеплее вариант профиль и стеклопакет?
    Только конечно нашего производителя, финские я думаю не потяну.
    P. S. А что если использовать профиль ОС с двумя совмещенными створками и в каждую из них вставить стеклопакет 4+10+4 ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно в одну просто стекло, а во вторую стеклопакет однокамерный, но наличие энергосберегающего покрытия обязательно .
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    а что такое энергосберегающее покрытие?
    может есть вариант профиля лучше чем ОС ? я просто не сильно силен. ОР мне не нравится двойными створками. не совсем удобен.
    и может есть информация насколько сильно по сопротивлениею теплопередаче будет отличаться этот вариант от обычного деревянного европрофиля 78x82мм со стеклопакетом 40 мм ?
    т. е. имеет ли смысл заморачиваться вот я про что...
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну раз коэф. стены знаете, тогда какой коэф. окна хотите? :) каждая его десятка стоит определенных денег, после 0,8.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    расскажите об этом подробнее пожалуйста.
    какие окна 0.8 ? как сделать чтоб выше было?
    например сейчас у меня стоит выбор вот какой:
    1) деревянное евроокно, брус 80x80, стеклопакет 38мм. 4+10+4+10+4
    2) деревянное окно с двойными рамами. блок ОР. ширина блока 200 мм. во внешнем контуре стекло 4мм. во внуреннем стеклопакет 18мм.
    по цене промерно получается одинаково.
    и еще третий вариант, но производителя на подобное чудо не нашел
    3) деревянное окно ОС. два стеклопакета 18мм.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 и 3 вариант это клеенный брус ? Все зависит от бюджета, двухстворочные системы (типа скандинавских) очень дороги и переплата по сравнению с обычным деревянным окном (клеенный брус и стеклопакет) может быть очень велика и не окупится никогда. В Вашем варианте надо любое окно с показателем 0,8 - 0,9, все попытки дальнейшего увеличения большие затраты .
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    например у какого окна 0.8...0.9 ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Андpей, вот у вас есть три варианта, какие у них коэф-ты? вам дали изготовители деревянных окон?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Повысить показатель может добавление аргона, стоит копейки, но как мне сказали он со временем выходит
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В дереве я не знаю, но думаю евробрус 70 и выше, стеклопакет двухкамерный энергосберегающий .
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    да ничего не дали)
    вот и интересуюсь
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стоит копейки, закачанный по технологии не выйдет (но проверить соблюдалась ли технология невозможно, так что рулетка). Повышает низкоэмиссионное покрытие, аргон сам по себе добавит 0,01 не более .
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    тогда надо узнать, должны быть протоколы испытаний. Я по дереву коэф. не знаю. В пластике нормальное окно начинается с 0,8 в 70-м 5-ти камерном с спд i стекло.
