Монолитная лестница, стены кирпич, полы по грунту. Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Андpей, 27.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Там немного другие параметры сейчас за счет того что изменили площадку с 1000 до 900 и высота немного ниже за счет уменьшения стяжки второго этажа. Высота ступени 190 мм. Ширина ступени 248 мм. + Будет в чистовом варианте деревенная ступень с вылетом в 40 мм.
    По армированию и варке каркаса что скажете ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Андрей, на фото ничего не видно. Слишком темно.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Попробую осветлить в редакторе
    А по армированию, что скажете? Плита 12-я арматура с шагом 160x160.
    Толщина плиты и маршей 130 мм.
    Армирование маршей 5 прутков 12-той вдоль и поперек с шагом где то 300 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С армированием нормально. Теперь бы еще залили хорошо.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как с переходом арматуры с марша на площадку?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Какой фракции щебень лучше использовать 5-20 или отсев?
    И какой щебень лучше? У нас три варианта щебня: гранитный, известковый и бутовый-карьерный.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пока марши не ставили, но я думаю будут наваривать арматуру сантиметров по 30 в обе стороны.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я правильно понял, что с марша в площадку и с площадки на марш верхнюю арматуру надо заводить вниз, а нижнюю вверх?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  11. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Просвятите пожалуйста, смысл такой смены направлений верха и низа. Смотрел рисунки замысел художника не понятен. Можно согласится с дополнительными углами с нижней сетки в верхнюю которые предотвращают расслаивание сеток., но это там где адские динамические нагрузки.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд (но могу и ошибаться), при таком исполнении, образуется своего рода балка.
  13. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Коллега, без обиняков, но балка это отдельный конструктивный элемент, и она не может просто так возникнуть из такого армирования. Как правило одним из элементов балки является хомут. Балки бывают понижающие, повышающие и в теле. Не претендую на истину но ни в одном рабочем чертеже не видел такой схемы армирования.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле снизу вверх и сверху вниз?
