Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    / От модератора
    Для того чтобы все таки выяснить как нужно армировать марши, а что лишнее, и открываю эту тему.
    Прошу в ней рассматривать только вопросы касающиеся армирования маршей /
    Подскажите, достаточно ли арматуры или надо усилить ?
    Лучшие ответы
    Вит1959
    Поэтому более логично оставлять выпуски внизу плиты, тогда наверняка попадут. :)
    Схему работы выпуска арматуры в нижней зоне бетона описать словами сложно, но попробую...
    Если к арматурному стержню, торчащиму из нижней зоны бетонной плиты приложить изгибающие усилие, то стержень, изгибаясь, будет стремится отколоть участок бетона под собой.
    Цель любого стыка - равнопрочность, бетон должен работать на сжатие, а арматура воспринимать растягивающие усилия. Если в месте опирания есть вероятность среза (скола) бетона, то этот участок армируется так чтобы арматура располагалась перпендикулярно линии среза бетона.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ступеньки усилить хоть так DSC_0570.jpg и пленку надо было положить на настил.(молоко. цем не уйдет и влага в доски). Можно доски просверлить и стену и завести арматуру.
  3. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Усиливать арматурой принципиально или можно сеткой 10смх10см 6мм,загнув её по форме ступеньки?
    Плёнку хочу протащить непосредственно перед заливкой бетона.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сетку да можно.
  5. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Worodew, спасибо. Завтра вылажу фото как получилось.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  7. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Вот, что получилось.
    6-ку покупать не стал, уж чересчур грамоско показалось, решил 3ку
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тогда уж в стену арматуру добавьте как на верхнем рисунке. :hello:
  9. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Я так понимаю, по рисунку, усилие по отношению к стенке, может сверлить опалубку не обязательно, думаю нечего страшного если арматура (забитая в стену см. на 10-15) не будет доходить до опалубки см. на 30 (размах молотка),чтоб я мог вбить в стену арматуру
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сверлите стену чуть больше диаметром и спокойно заводите арматуру и привязываете к проволоке. Опалубку дырявить не надо. Бетон не делайте жидким, от вибрирования станет нормальным
  11. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    При сверлении, какие размеры, по отношению к уже установленной арматуре, опалубке, сетке,нужно соблюсти?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  13. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Worodew, Сердечно благодарен. Завтра, после завтра забабахаю.
  14. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Worodew, а зачем в стену? и если стены из газосиликата, нужно ли заводить в стену...?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А переходы на площадку и с нее на марш?
    Место опоры марша и примыкания к перекрытию?
