Помогите модернизировать ЩУ от "сетевиков": 3 фазы, 380В, 15кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Rubic32, 27.01.15.
  1. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Всем доброго времени суток!
    Очередной ребус с ЩУ, опишу что «это» уже поставили, подключили и приняли, теперь мне хочется "это" довести до ума, что-бы было правильно, надежно и главное безопасно.
    Во вложении ТУ от сетевой, 2 страницы, весьма скудные, но не обязывающие сильно :)
    Фото: Щит учета на опоре, внутренности щита, заземление щита.
    Присоединение в ВЛ.jpg ЩУ на опоре.jpg Ноль из Счетчика на шинку.jpg Заземление ЩУ.jpg Заземление у опоры.jpg
    Подключали "под ключ" т. е. этот ЩУ собрали сами "сетевики", сами повесили на опору и сами у себя его приняли :) К сожалению все эти действия происходили без меня, поэтому возможности упредить сразу - не было.
    По советам уважаемых участников данного форума, купил себе блок сигарет "форум" выкурил его за несколько дней, теперь в голове каша, мыслей много, нужно собрать все в "кучу" и накидать план работ, как все исправить. За этим собственно и обращаюсь к вашей помощи.
    1. Я так понимаю мне сделали "что-то похожее" на схему №7 TN/TT из Альбома уважаемого Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    НО:
    • Не сделали нормальной Шины на Ноль под болты.
    • После счетчика воткнули Автомат на 25А, а не УЗО
    • Заземление - для меня вообще загадка, почему так сделано. Я так понимаю, что его нужно так же на Шину Нуля подключать, и отдельно подключать корпус щита и дверку.
    • Ввод в ЩУ сделан в гофре, без сальника - это критично? Вывод заземления просто проводом, корпус ЩУ порезали для этого.
    Вопросы:
    • Правильно ли я определил схему подключения как №7 TN/TT
    • Ноль в счетчик – оставлять так, или просить сетевиков переделать под другую схему вообще?
    • Автомат после счетчика нужно заменить на УЗО Селективное, посоветуйте какое, характеристики ? (Из ЩУ планирую воздушную линию СИП в Бытовку, на время стройки. Дома еще нет)
    • Нулевую шинку на Дин рейке нужно заменить на шину под болты? Подскажите пример, где посмотреть?
    • На новую Нулевую Шину нужно завести отвод заземления и отдельно заземление ЩУ и отдельно дверки?
    • Ввод СИПа в гофре так можно оставлять? Или нужно обязательно сальник? Реально поставить сальник без отключения СИПа?
  2. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    А еще у меня проскакивает мысль, что Сетевики хотели реализовать схему №4 ТТ/ТТ https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Только сделали все в металлическом Щитке и поэтому его заземлили отдельно.
    Вместо УЗО после счетчика, они поставили Автомат и отдельную шинку для Нуля, так дешевле. Может такое быть?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё же легко переделывается без нарушения пломбировки.
    Ставите УЗО, какой-нибудь клеммник поприличнее. Запас проводов есть, место тоже...
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Вот никак понять не могу - зачем в щите, установленном на опоре втыкать УЗО?
    Чтобы если что, зимой в тапках к столбу бегать и обратно включать? Неужели недостаточно УЗО на групповых линиях?
    Может предложить сетям инновацию втыкать УЗО для защиты РУ-0,4 кВ. А потом долгими зимними вечерами с абонентами играть в телефонную игру - "угадай линию с утечкой"...
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    @Avs7153,
    Т. е. как я предполагал модернизируем под схему №7 TN/TT ?
    Подскажите по УЗО пожалуйста, ставить как указано на схеме 4Р Селективное 40/300 или 40/100 или вообще на 63/100 (я тут пас, не понимаю).
    Клеммник такой для дин рейки можно использовать?
    И на него уже завести все нули и заземления, правильно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63 - запас карман не тянет и надёжнее.
    300 - большой дом, 100 - средний.
    Та же порнуха, что и сейчас, но в профиль.
    SVK95 или аналог. Тут клеммы не винтики, а как в автоматах, плоские:
    Или вот: http://tdmelectric.ru/collection/bl...-na-din-rieiku-rb-80-1p-80a-1kh164kh62x16-tdm
    www.etm.ru/cat/nn/9702131/
  7. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    @Avs7153, Спасибо.
    SVK95 эту штуку я уже видел в ваших советах, в другой теме, но не смог ее потом найти, как пример.
    У меня вот возникла идея, можно ли SVK95 на входящий в счетчик ноль на СИПе прикрутить, получится без разрыва нуля (сип пустить вместо фломастер на картинке), предварительно сняв изоляцию под зажим? Потом Ноль из счетчика пустить на УЗО. А на 4 контакта SVK95 уже прикрутить заземление 3 штуки (щит, дверка, штырь в землю). Бред наверно предлагаю...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем же я тогда туда фломастер засунул? :)]
  9. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Вот надо-же так, я как раз искал по форумам (курил очередную пачку) по наименованию SVK95 и нашел именно эту картинку, которую вы мне сейчас и прислали. Мысли сошлись воедино. Спасибо!
    Один только момент, у меня из счетчика же выходит ноль, его как распределить?
    - сразу в УЗО
    - или сначала в SVK95 и потом с этого-же контакта в УЗО
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете из счётчика в УЗО, а можете никуда не выводить, как на картинках @Avs7153.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круче всего - СИП сразу в УЗО после SVK. Но СО не оценит... хотя крышка у неё (у клеммы) пломбируемая. :aga:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А смысл после счетчика повторно занулять?
    Кстати, ув. @Avs7153 - возможно сделать трехфазный ВРУ, но использовать под однофазное подключение? Хотелось-бы сделать задел на будущее - чтобы при появлении трехфазной сети ничего не переделывать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где?
    Возможно технически, но сетевики, скорее всего, не примут.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Некоторые счетчики умеют считать токи в т. ч. и по нулю - и данная ситуация будет рассматриваться как авария.
