Замена подшипников шнека торцевых
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 27.01.15.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пришла мне тут в голову крамольная мысль поменять торцевые подшипники шнеков с имеющихся трения на подшипники качения. Понятно что надо взять подшипники с сальниками герметичные. Какие ещё мысли есть?
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Здесь кто то на форуме делал тавотницы для периодической шприцовки торцевых втулок. Довольно быстро/просто/недорого/эффективно.
    Подшипники качения это очень хорошо и правильно, особенно при наличии доступа к токарке, свободного времени и желания к рукоделию...
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что, втулки подносились? :) Ну, а по поводу замены на подшипники. Первым делом подобрать подшипник подходящий по внутреннему диаметру, а уж потом точить, отталкиваясь от наружнего диаметра подшипника и его ширины, чашку, посредством которой он будет крепится к ковшу :hello:
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ога, поскрипывать начало по ходу справа. Ну вот и я думал про латунную чашку на подшипник. Только искренне надеялся на наличие готового решения!)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Но там вроде всё самолепное, то бишь точёное на заказ. И надо ещё посмотреть на сколько я смогу укоротить ось шнека. По ходу там особо не разгуляться.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @Забаненный, фото бы глянуть, что там у вас, а так надо подшипники с корпусом поискать 2.jpg 6.jpg 3.jpg 5.jpg podshipnik_v_korpuse_uc206_foto_largest.jpg
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А от чего эти подшипники? Куда копать?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И бывают ли они с сальниками? Открытые не гуд туда ставить...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачем такие сложности:faq:. Давайте врежем пресс-масленки, и зашприцуем в эти чашки Литол-24:). Время на это уйдет 30 минут :victory:.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Забаненный, Андрей, на китайце я так и сделал, а на Кадете пресс-масленки в этих местах уже идут с завода:super:. Думаю втулок хватит при таком раскладе на всю жизнь снегоуборщика:).
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Боюсь что свои втулки я уже прос&@л. Хочется верить что это не так но предательский скрип говорит о трении в этой паре металла по металлу. Либо менять втулки либо ставить подшипники. Вообщем прав я или нет вскрытие покажет. А к нему надо подготовиться!)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Втулки конечно:victory:. Зачем там подшипник качения:faq:. Только втулки надо бы купить до вскрытия.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Обычные закрытые, на моем вот так .jpg найти можно, вот напримерhttp://www.remsad.ru/services/177/
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я попробую начать с втулок. Только есть опасения что на мой снежник по цене будут что втулки что подшипники. А по техническим характеристикам подшипник всегда будет впереди втулки. Всё равно разбирать и смотреть буду летом, по морозу возиться не охота. Но готовить сани надо начинать летом.)
    Спасибо! Попробую померять в выходные диаметр оси и загляну к товарищам на огонек! А как труба в подшипнике фиксируется? Или просто внатяг сажается?
