1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Приветствую всех владельцев СУ, технарей, любителей приложить руки! Модернизировать, улучшать конструкцию и устранять не доработки может не только производитель СУ, но и мы сами. Выкладывайте здесь свои технические решения с описанием, фото и видео отчетами, а так же идеи и предложения.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну раз ни кто ни отзывается:( начну с полезной на мой взгляд мелочи, на моём СУ двигатель общего назначения, воздухозаборники корпуса фильтра расположены так, что мало того что он всасывает холодный воздух но и снежную пыль, не раз приходилось отогревать и сушить фильтр, можно фильтр убрать совсем, но я решил пойти другим путём - подать подогретый воздух, для этого сделал новый воздуховод ближе к цилиндру а один из старых заткнул колпачком от маркера 1.jpg извиняюсь за качество:|:
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    С такой насадкой пухляк меньше разлетается и струю можно направлять более точно 4fdb6291.jpg мой вариант D.JPG
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не переживайте, отзовёмся:)], Как говорил Жванецкий "ПисАть как и пИсать, надо когда уже не можешь":hello:
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Многих не устраивают стандартные "лыжи", это уже мой третий вариант, на нём и остановился 6.jpg выкладывайте ваши:)
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот такие идей были у американских конструкторов card00676_fr.jpg 685686255_5XXE4-O.jpg 685686229_sjFiz-O.jpg :)]
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А почему нет? Особенно второе фото, небольшая доработка снегоуборщика и ... "Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка. ©" :aga::super:
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Выражаю благодарность автору:hndshk: (извините не помню кто:|:) вот такой гениальной придумки :super: IMG_4355.JPG пока не пробовал, но надеюсь "хобот" больше не будет примерзать;)
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Что-то мне кажется :faq: довольно спорная идея. При работе нагреется, потом замёрзнет. А если не греть, вроде-бы и так не примерзает.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Частенько мне приходилось феном отогревать перед работой, надеюсь теперь во время прогрева будет сам отходить, посмотрим, как будет работать:)
    Согласен, :hndshk: не помешало бы расширить функциональность СУ. Я и сам не раз обламывал:aga: потенциальных покупателей положительным ответом на вопрос: а что он только снег убирает? Вот и современные производители предлагают Prorab 3-in-1- 500.jpg :)
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    [quote="Cuznetzov, post: 11018909, member: 954032"... SDC11512.JPG выкладывайте ваши:)[/quote]
    полоска ПНД заметно облегчает скольжение по любой поверхности.
    Ещё увеличил пропускную способность вентилятора охлаждения движка, штатных отв-й снизу мало ИМХО..сверлить ничего не стал, пока гарантия, ,просто отодвинул немного крышку стартера ввернув шпильки на 6, на них гайки самоконтрящиеся, затем крышку ... поток воздуха заметно возрос, при 0 гр-в на улице и средних оборотах без нагрузки плевок на головке слегка пузырится, до переделки шкворчал как яйцо на перегретой сковороде.
    Может СУ и не перегреваются, он у меня первый - думаю хуже не будет ... снегоход с таким же стационарником только большим даже с стандартной дырявой крышкой при т-ре выше -5 гр-в в полный гаг иногда греется и теряет мощность, дует так что левой ноге тепло...несколко минут на ХХ и опять прёт (обмерзания карба не при делах ибо подведён тёплый воздух и фильтр сухой)
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Cuznetzov, спасибо за тему покажу свои поделки чуть позже
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну вот фотки модернизации вала привода шнеков, мне не нравились что там стоят пластмассовые фтулки которые притом и разболтались за один сезон.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Фотографии всего процесса
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Попутно заменил сальники в редукторе. Пока все и так с фотками переборщил
