1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    ну так у меня и будет "каркасник"
    только с внутренней отделкой брусом
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    сам пытаюсь варить https://www.forumhouse.ru/threads/293146/
    затем что грунты глиняные пучинистые
    газа магистрального нет и не предвидится
    а эксплуатация наездами требует чтоб дом хорошо просыхал при каждом прогреве/намокании
    вентзазор сделать нельзя т. к. 1) сгорит 2) залезут мыши 3) конденсат
  3. LORD82
    LORD82
    LORD82
    Прочитал всю ветку по данной теме вот так до конца и непонил можно ли прилипить пенопалестерол ПСБ-25 15мм.одноэтажный дом в 1.5 силикатного кирпича. Хочу приклеить на клей с палестерол и снаружи заштукатурить. Какие трудности могут возникнуть при таком утеплении
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...моя утеплительно-фасадная эпопея:aga::hello:...пенопласт 5 см...дом под Новороссийском (или Анапой?...короче, между:aga::)])
    20150209_155915.jpg 20150214_174745.jpg 20150216_175446.jpg 20150226_140217.jpg 20150318_142637.jpg 20150318_142907.jpg P2042663.JPG P3032675.JPG
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...обещают через несколько дней закончить (с уголком под крышу и отливами на окнах) :hello:
    20150318_142724.jpg 20150318_142744.jpg P3182825.JPG P3182826.JPG P3182827.JPG P3182828.JPG
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не 15мм, а 15см
    15мм - это что мёртворму припрка, только с влагонакоплением проблемы.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
  8. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    ну почему так категорично, опора плиты может и 8 см (смотря какой пролет), плиты изготавливаются очень точно, все в допусках по СП,
    1 см на кладку находится в допусках
    никуда ничего не уйдет, нагрузку с любой даже 7м плиты 800 кг/м2 на опирание кладка держит, 1,5 кирпича чаще назначают исходя их устойчивости на выпирание высоких стен, чтобы не уродовать пилястрами
  9. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Вот всеж-таки почему продавцы газобетона Аэрок кричат о ненужности утепления пенопластом? (заговор с газо и электро производителями? :))
    И Ваш совет: в Питере, на газобетон 375 под искусственный камень достаточно 100 мм Кнауфа фасадного?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Потому что не остается уже других аргументов. :)]
    Как конструкционный материал, газобетон, по своим характеристикам прочности, явно не конкурент кирпичу, и, тем более, - железобетону...
    А в качестве утеплителя проигрывает и минвате, и пенопласту... Опять же по своим характеристикам. Но уже, - по теплопроводности...
    Как говорило армянское радио в советское время: если скрестить ужа с ежом, то получится полтора метра колючей проволоки... :)]
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос из области абстрактного мышления о необходимости бытия в пространственной
    неизвестности с необъективными данными поставленной задачи.
  12. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Который день читаю интернет и нет практических примеров, как все-таки ведет себя ППС в колодезной кладке (КББ 40см+ППС 10см без вен. зазора+кирпич облицов.). Люди добрые помогите разобраться, развейте мои сомнения по поводу влаги в ППС и обл. кирпиче, что будет через 20 -50 лет а может и через 100лет с ППС.
    У меня есть два варианта утепления: 1) базальтовая вата+вен.зазор и сайдинг (кирпич отпадает так-как он будет исполнять только декоративную роль с ван. зазором - не хочу за декор переплачивать). 2) ППС и кирпич.
    В обоих вариантах свои + и -. Сайдинг не практичен а с ППС нет уверенности как он себя поведет в колодце.
  13. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Экспериментировал с калькулятором (по моему гипсовая штукатурка ближе подходит по свойствам к КББ)
    Результат маленько удивил. Изнутри стену закрыл паронепроницаемым материалом (пленка) и конденсата в стене нет. А ведь на практике (это мое мнение) надо парилку создать чтобы пар сквозь 40см КББ прошел. Ну даже допустим пар прошел сквозь КББ он упрется в ППС и конденсат упадет на внутреннию сторону ППС а на калькуляторе снаружи. Или конденсат на наружней стене- это влага с улицы.
    Господа практики и теоретике прошу вас объяснить, где будет точка росы в такой стене.
  14. LORD82
    LORD82
    LORD82
    Всем спасибо кто мой вопрос без внимания не оставил.
    неменного завтыкал правилно заметил NIIIKita не 15мм а 150 мм. И еще такой вопрос: что можно поверх ппс приделать чтоб избежать деформацию фасада? (штукатурка навряд ли пойдет, писал выше что ей изначально хотел) т. к. дом заметает выше окон. приходиться откапывать диформации фасада неизбежаь.
  15. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    LORD82
    Мое мнение-только кирпич:
    1 не доберется мышь
    2 фасад крепче (смело лопатой дом откопаешь)
    А штукатурка по ППС мне кажется ненадолго.
