1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Одноэтажный брусовой 9*9 с террассой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Svtender, 10.02.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Одновременно с возведением дачного домика
    хотел бы поделиться полученным опытом с форумчанами
    заранее благодарен всем
    за конструктивную критику и дельные советы
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Ни сил ни средств на строительство нет
    поэтому цель - что-то максимально простое одноэтажное
    (цена за квадрат естественно сразу возрастает)
    проект создан архитектором
    сотрудничающим с производителем пиломатериала
    за что О и С большая благодарность
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Планировка 3 помещения
    кухня-столовая-гостиная
    плюс две отдельные комнатки
    и кладовка (в перспективе санузел)
    рядом с домом большой деревянный настил
    без навеса и без ограждения
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Фундамент на винтовых сваях
    первоначальный и итоговый варианты
    за что благодарность И и опять же С
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  6. puh11
    puh11
    puh11
    Я тоже изначально был за одноэтажный) прошлой зимой построил такой)
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Довольны?
    странно что у вас крыльцо под скат а не поперек - снег не ломает чистить?
    а пирог стены какой? чем отапливаете?
  8. puh11
    puh11
    puh11
    Да, вполне...
    4 ступеньки очистить не проблема)
    Брус, каменная вата, изоспан В, имитатор бруса. Пока что газовая печка и эл. конвекторы... весной поставлю небольшую дровяную печку.
    Планировка вот такая: Проект дома 002.jpg
  9. puh11
    puh11
    puh11
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Использование планируется а в режиме нагрев/промерзание (2/5 дней)
    из бруса естественной влажности 19 см, чердак холодный
    утепление внешнее хотелось бы из плитного пенопласта карбомидного (формальдегидного)
    по деревянной обрешетке в два слоя с разбежкой стыков
    далее ветрозащита и далее без вензазора вертикальная обшивка доской
    вопросы:
    1) чем безвредным для здоровья покрасить брус изнутри чтоб СНИЗИТЬ паропроницаемость
    2) как выбрать производителя Пеноизол? Меттэмпласт? Поропласт? Пентил? Омифлекс? Юнипор?
    3) какую пропитку для дерева от гниения хорошо использовать под пенопласт?
    4) какая ветрозащита подойдет в данном случае?
    5) как защитить можно пенопласт снизу от мышей-грызунов?
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    DSC07250.jpg еще фото
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Между помещениями 10,59 и 7,09 принято решения перенести дверь по середине стены с тем чтоб слева вставала ванная напротив двери умывальник а справа было больше места под электрический водонагреватель (электрощиток планируется с противоположной стороны стены)
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Завезли первую часть материала
    сложили как смогли
    но еще надо перекладывать
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Погода испортилась
    и первая часть материала маленько тоже
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Завезли вторую часть материала
    камазы застряли сперва на пашне а потом на участке при выезде
    если первая часть завозилась одной машиной с прицепом
    то вторая одновременно двумя машинами (с возможностью буксирить друг друга)
    трактор кировец который должен был вытащить завязшие камазы сломался
    чем сэкономил 3т.р. денег но израсходовал нервных клеток
    Водитель И приезжал дважды и крюком подавал при разгрузке чем сократил время
    Водитель А приезжал только второй раз, к разгрузке безразличен (дрых в кабине) но откапывался как экскаватор
    Разгружали соседские узбеки 3 человека
    хотя бригада сборщиков 4 человека также предлагала свои услуге по разгрузке
    Второй раз узбеки пришли в количестве 2 человек
    и получив каждый по 200 рублей сверх оговоренного еще предъявили претензии дескать недоплатил
    Большая благодарность водителям
    Большая благодарность грузчикам
